Пропадает тяга. Volvo V40
Re: Volvik V40 не тянет
Сообщение Гость » 13.06.2012, 09:01
У меня похожее было....мучился месяца 3!!! закончилось тем что дав газу, разорвало бундуль глушителя так как он был забит полностью!!
Посмотри выхлопную систему!
Гость
Сообщение Юзер » 14.06.2012, 14:22
Почиститил дроссельную заслонку и клапан холостого хода, обороты поднялись до 2000... когда педаль газа пробуешь отогнуть обороты падают, газанул, опять 2000... предедушие глюки тоже есть... чё делать с оборотами? Заказал в магазине новую катушку, завтра придет, поставлю отпешусь...
Юзер
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Год: 1997
Сообщение Юзер » 17.06.2012, 17:51
поменял катушку, глюков больше нету! :good: чё с оборотами делать? :sad:
Юзер
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Год: 1997
Сообщение aleksej » 17.06.2012, 23:38
Тогда надо попробовать поменять клапан холостого хода
Сообщение puma0076 » 14.08.2012, 20:43
У меня что то подобное...обороты пригают в верх в низ,машину дергает а потом глохнит...а бывает едешь и на холостых машина глохнет даешь газу опять едет,или просто завожу ,обороты в верх в низ и глохнет...может кто знает в чем проблема? :help: :help:
puma0076
Re: Пропала мощность \\ V40 1,9TD 2003г.
Сообщение arturr » 03.11.2012, 20:12
Проблема актуальна!! у меня тоже иногда куда то мощность проподает!! 2003 год!! дыма черного нету! Турбина вроде бы работает исправно!
arturr
Машина: VolvoV40
Двигатель: 1.9 TDI 116hp
Сообщение skat » 10.11.2012, 14:59
Моя тоже болела этой бедой. Причин может быть великое множество.
1 - Засорившийся датчик давления наддува - можно попробовать аккуратно салфеткой прочистить
2 - Вакуумная система управления турбиной - проверить срабатывает шток на турбине или нет
3 - Негерметичность на впускном тракте - часто это прокладка на заслонке, на клапане ЕГР, хомут на патрубке к клапану ЕГР (В сервисах говорят у всех сороковок там масло и не обращают на это внимания, устранить все можно самому) - у меня субъективно поехала лучше.
4 - Клапан ЕГР - прочистить от пластилина (сажа с маслом) - хуже не будет.
5 - Почти забитый катализатор - вырезать и продать.
6 - Расходомер воздуха - последнее что надо смотреть
Стоит еще добавить что, счастливые обладатели 40вок с 85kW двигателем имеют турбину с изменяемой геометрией, которая при городском стиле езды или из-за неправильной топливо-воздушной смеси в цилиндрах, имеет свойство забиваться сажей и как следствие клинить или работать неправильно, кстати ремонтировать такие турбины крайне не рекомендуется производителем этих турбин.
Я недавно заменил себе турбину на новую, исправил все детские болячки и авто стал ракетой во всем диапазоне доступных оборотов двигателя - чего и всем желаю. :)
skat
Сообщение Никитос » 26.06.2013, 22:39
Добрый вечер. Пару дней назад заметил что на 3,4,5 скоростях моментами пропадает тяга. Буквально на секунды 2. Ощущение как будто ногу с педали газа убрал. Машина 1.9tdi 2002-года. Помогите разобратся в чем проблема. Недавно меняли комплект сцепления, моторное масло, тормозную жидкость, до замены проблем не было.
Никитос
Машина: V40
Двигатель: 1.9TDI
Re: Пропадает тяга. Volvo V40
Сообщение azot » 26.06.2013, 23:07
Может турбояма
Сообщение Никитос » 27.06.2013, 20:23
А что такое турбояма?
Прочитал, на мой случай не похоже.
Никитос
Машина: V40
Двигатель: 1.9TDI
