ништяки пустяковые и не очень Nr3
Сообщение mitja » 06.06.2016, 00:58
Продолжения саги и ништяках что накопились за последние пару тройку месяцев
В этот раз фото с описаниями без инснтрукций (и так всё понятно)
1 — в продолжении темы про "Электрический" стул
я писал что заглушки отличаются по форме и цвету — пришлось покрасить
так же ремонтировал систему пассивной безопастности в кресле WHISP т.к. купленное кресло было с битой машины, вот различие отработанного "барашка" и живого
живые — черные
процесс сборки 2-ух кресел теперь у меня в запасе есть електро и обычное кресло
2 — на шроте за 2 евр нашел крышки на стаканы, только с 2мя пластиковыми гайками
пришлось докупить еще 2
3 —
в целях профилактики
2 и 3 пункт вместе
4 — так как старый запас кулисных камней уже потрачен, приобрёл новые, что бы в ответственный момент не ждать + 2 недели
камушки
5- одно стекло на фаре было со сколом (VALEO), другое отпескоструено (DEPO)
решил заменить оба + вылечить запотевание при помощи бутиловой ленты
Left
Right
итог
итог
надо бы еще поворотники оптолировать
6-
смазал шестерёнки в RTI, white graseОМ, а то из за постоянного пользования камерой заднего вида уже начали жужжать
7- "ласты" на задние тормоза, еще пока не поставил
8- т.к. после прошлой замены масла уже накатал 7,5к то готовлюсь к следующей замене.
буду менять через 1к км
так же в связи с появлением в семье еще одного наследника и еще одного детского кресла на заднем диване, пришлось докупить проставку для ISOfix
Всем удачи и ровных дорог!
Re: Volvo S80 I (01/D5/120KW) Турбированный трактор
Сообщение Basileus » 06.06.2016, 19:39
Добрый вечер.А сколько стоят стекла на фары?И сколько стоит бутиловая лента и где ее купить? Спасибо
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение mitja » 06.06.2016, 23:27
Basileus писал(а):Добрый вечер.А сколько стоят стекла на фары?И сколько стоит бутиловая лента и где ее купить? Спасибо
Рассеиватель­, прваый 205753LA1 - 20,21 eur
Рассеиватель­, левый 205754LA1 - 20,21 eur
BUTYL TAPE 1161781 - 16 eur
если хочешь у себя стёкла поменять, то на V70 стёкла отдельно не продаются т.к. "официально" фара не разборная
Basileus писал(а):И есче один вопрос по ЕГР.Вы его просто программно отключили или есче глушили или вовсе сняли? Расход не увеличился?Возросла ли динамика и снизилась ли дымность?Спасибо
пока просто программно отключил, собираюсь его почистить но пока времени нет. после чистки планирую заглянуть во впуск через пару тыс. км. если грязь будет, то еще и заглушу.
расход такой же, по динамике CFE показывает что 0-100 на 1 сек лучше, но по ощущениям так же и осталось.
дыма как не было до этого, так и сейчас нет
Сообщение Basileus » 07.06.2016, 19:10
Спасибо за информацию.То что фары не разбираюсь это плохо,они начяли потеть после мойки двигателя.Может дело в вентиляции фар?А я вот с дымностью все никак не могу справиться,возможно поможет глушение ЕГР и вырезать первый катализатор.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Петрович » 07.06.2016, 21:55
Basileus писал(а):Спасибо за информацию.То что фары не разбираюсь это плохо,они начяли потеть после мойки двигателя.Может дело в вентиляции фар?
Митя был слегка не прав. :russ: До рестайлинга (00-04) фара со стеклом разборная, рестайлинговая, с "пластиком", не разборная. Если инфа в твоём профиле верна и твоя машине 2002 года, то фару можно разобрать и стёкла отдельно продаются и меняются.
Рестайлинговые фары продаются только целиком.
Сообщение AleksejGonch » 07.06.2016, 22:26
По поводу запотевания фар там на каждой должны быть колпачки надетые для вентиляции. Если их снять внути колпачков идет бумажный фильтр от пыли. Как правило он уже ничего не пропускает. Или продырявить эти фильтры или вообще колпачки пока не ставить и посмотреть после мойки будет запотевать или нет. Если не поможет значит не герметичные уже.
AleksejGonch
Трансмиссия: automat
Сообщение mitja » 07.06.2016, 22:28
Петрович писал(а):Митя был слегка не прав. :russ: До рестайлинга (00-04) фара со стеклом разборная, рестайлинговая, с "пластиком", не разборная. Если инфа в твоём профиле верна и твоя машине 2002 года, то фару можно разобрать и стёкла отдельно продаются и меняются.
Петрович - твоя правда, хотя в VIDе официального номера на стекло (отдельно) нету
в каталоге TYC есть оба стекла
и опять же в eparts эти номера не бьются, надо искать кто привезет
Basileus писал(а):А я вот с дымностью все никак не могу справиться,возможно поможет глушение ЕГР и вырезать первый катализатор.
по этому вопросу обратись к спецам, я тут не помогу :pardon:
Сообщение Basileus » 08.06.2016, 18:47
Спасибо всем за дельные советы по фарам.Машина 2002 года.А на счет дымности спецы тоже в замешательстве ТО я кое как прошол.Остался последний шанс с ЕГР и катализатором.Правда Алексей говорит что увеличится расход если отключить ЕГР.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
