Делаем ненужный монитор навигации полезным.
Re: Делаем ненужный монитор навигации полезным.
Сообщение alexradch » 07.07.2019, 15:01
olegel спасибо за пояснения!
Собрал на макетной плате, все работает. Действительно требуется на 4-pin дисплея согласование уровней напряжений. Там присутствует 11.5В при этом на выходе ардуино 5В. Так, что согласующий транзисторный каскад + инвертирование сигнала на выходе Arduino - must have.
Вознкло еще несколько вопросов.Может кто знает.
1. Полез устанавливать кнопки навигации rti на руль. Контуры для вырезания отверстия нашел, а вот разъем (ответная часть)
куда вставляется 4-pin штекер от кнопок ... Кто-то знает что надо в этом случае менять на руле? Рамку с кнопками где такой разъем предусмотрен?
Что-то еще?
2. Камера заднего вида едет из Китая, но уже задумался над протяжкой проводов. И чтобы не тащить +12В от заднего фонаря через весь салон: на накладке ручки АКПП есть ндикация положения. Никто не прикидывал можно ли снять управляющий сигнал от туда? Там есть светодиод с индикацией R.
alexradch
Трансмиссия: AWD
Сообщение olegel » 07.07.2019, 15:31
У меня они подключаются сюда, к плате кнопок на руле, в углу свободный разъем
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение Soyer » 05.12.2019, 21:27
Добрый день, что обозначается u1 на схеме, не могу понять
Soyer
Сообщение olegel » 05.12.2019, 21:58
U1 это реле
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение Soyer » 30.03.2020, 18:12
Повторил проект, огромное спасибо olegel
Soyer
Сообщение olegel » 30.03.2020, 18:27
Soyer писал(а):Повторил проект, огромное спасибо olegel
Отлично! Для этого все и выложил.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение Normund » 16.08.2021, 10:18
olegel писал(а):1,2 - питание с аккумулятора
3 - питание если ключ повернут в положение 1 или 2
4,5 - корпус машины (минус питания)
Выдвинуть монитор можно только командой по Serial.
Причем команды должны поступать непрерывно, как только команды перестают поступать монитор задвигается.
Также монитор задвигается если пропадает питание на выводе 3.
Команда типа видеосигнала как раз и выдвигает монитор.
Камрад olegel
Из твоей схемы я не совсем понял - постоянное +12 на разъёме питания (1 и 2 пины) обрезается или нет? По логике должно остаться, иначе после снятия сигнал АСС монитор не спрячется вниз.
И вместо транзистора Q2 я бы поставил оптопару типа 4N25 - и гальваническая развязка, и согласование уровня в одном флаконе.
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение olegel » 16.08.2021, 11:34
Ничего не обезается, схема показывает подключение модуля. Монитор как был подключен к питанию так и остаётся.
Там не нужно согласование уровня - открытый коллектор.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Сообщение Normund » 16.08.2021, 14:29
olegel
Еще вопрос, чтоб на грабли не наступать.
Камеру какую использовал, с каким разрешением?
Или монитору пофигу разрешение камеры?
Normund
Трансмиссия: Aisin
Сообщение olegel » 16.08.2021, 14:55
Normund писал(а):olegel
Любая камера с видеосигналом PAL или NTSC (не AHD). Монитор можно переключить и в NTSC и в PAL.
olegel
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: Auto
Баллы репутации: 29
Вернуться в Тюнинг
