навигация
Re: навигация
Сообщение mitja » 06.03.2015, 17:29
Intergrator писал(а):164мм красиво точно никак не влезет, если передняя кромка квадратная то и 158-159 не влезет (изнутри рамка плавно закругляется). 158мм это китайские 6" навигаторы со скругленной передней кромкой.
вот есть 6,5" и 800x480 вполне смотрибельное разрешение
http://www.ebay.co.uk/itm/HDMI-VGA-2AV- ... 2a267ff99b
Module size 155.2(W) × 89.4(H) × 5.5(D) mm
Re: навигация
Сообщение xslip » 06.03.2015, 18:41
Согласен. Но! Подумайте, где и как вы все это добро будете размещать! Т.е. Необходимо либо все внутри самого дисплея, и тогда по встроенной гибкой жиле HDMI и питание (возможно еще USB для управления/тача, не верю, что только по VGA или HDMI можно переслать эти данные). Или уже в выдвигаемом модуле только сам дисплей, а многожильный коннектор уже в торпеде. И это все только для экрана, про андроид бокс или распберри еще не подключали.
Все это не проблема, но мелкой пайки будет достаточно.
У меня, например сверху по гибкой жиле передается только питание и кнопка включения устройства. Динамик сверху, кнопка статуса РТИ(поднят/опущен) внизу.
Re: навигация
Сообщение Петрович » 07.03.2015, 00:18
Мне вот этот вариант очень понравился. :ok:
Забабахал этот девайс в авто один самоделкин из братского белоруского вольво-клуба.
За основу взят 6" навигатор на Windows + чуток перерисованное меню с дополнительными красивостями под Вольво.
Аудио идёт через штатную голову.
Получился интересный аудио-видео-навигационный комбайн за очень демократичные деньги.
Re: навигация
Сообщение anglichanin » 07.03.2015, 14:40
Петрович писал(а):Мне вот этот вариант очень понравился. :ok:
Хорошо всем этим пользоваться когда стоишь на месте.
А вот чего-то сложно представляется, как можно всем этим управлять на ходу.
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Re: навигация
Сообщение Петрович » 07.03.2015, 16:49
anglichanin писал(а):Хорошо всем этим пользоваться когда стоишь на месте.
Дык и незачем.
Музыку на ходу переключать вроде не надо, включил и пусть бубнит. Там смысл в мр3, которого в базе нет. Видео смотреть на ходу нафиг, если только ждёшь кого-то в машине. А вот навигацию - без проблем. Там установлен Навител. Кнопки в меню огромные и пальцем тыкать очень легко. Хотя тоже непонятно, зачем на ходу забивать адрес, когда его можно вбить перед поездкой. Придираемся ? :D
Re: навигация
Сообщение Serega » 07.03.2015, 20:14
А на штатном удобней,джостиком буквы выбирать :lol:
Интересно, что за модель навигатора по ссылке и как поставить заставку с логотипом Вольво.
Serega
Баллы репутации: 27
Re: навигация
Сообщение Петрович » 07.03.2015, 20:24
Как я понял, навигатор взят китаец, из тех что недорого с 6" экраном, заставку он сам смастерил. Кто умеет программировать, для тех же это не проблема.
Re: навигация
Сообщение vinnipoXXXer » 07.03.2015, 20:31
а можно ли поставить такое в s80 ? что бы и выезжал и подмигивал ? а то честно сказать каждый раз телефон туда - сюда дёргать как то не аллё ((( с девайсом на 6 дюймов проблем нет , взять на том же панда вилле до 100 баксов легко и придёт быстро (не давно телефон заказал на смену скоропостижно кончившемуся , дошел за 2 неделе) у кого есть какие соображения , пишем , не стесняемся )))
vinnipoXXXer
Баллы репутации: 11
Re: навигация
Сообщение anglichanin » 07.03.2015, 22:17
Дык и незачем.
Придирки, чисто по своему опыту.
Много раз бывало, что при езде приходилось менять адрес. Ну да ладно, это еще не проблема - можно остановится и перезабить пункт назначения.
НО, то что нельзя управлять музыкой, это ОООООЧЕНЬ неудобно. Я часто могу переключать музыку во время езды. Зависит от настроения и так далее. Я думаю, что я не один - ведь именно поэтому начали делать мультифункциональные рули, с кнопками управления.
НО, что меня добило - это крохотный ползунок громкости воспроизведения. Согласен, если на экране ползунок отвечает за громкость, НО и штатная магнитола тоже отвечает за громкость, то я еще подумаю удобно или нет.
НО если, как я понял, вся система подключена на прямую к колонкам миную встроеную аудиосистему - то это просто ходячая трагедия на дорогею
Ваш личный турагент
anglichanin
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 07.03.2015, 22:26
Когда у меня был мой первый встроенный OODO на WinCE5 я сам под него заставку Volvo делал, там надо было картинку два раза переворачивать, хеадер урезать, сохранять в странном формате и потом положить на СДкарту с расширением бин, и если все правильно навик ее при включении устанавливал. На WinCE 6 точно та же картинка у меня не пошла, мне сказали что от чипсета зависит, я и не стал дальше заморачиваться.
Serega писал(а):А на штатном удобней,джостиком буквы выбирать :lol:
Intergrator
Машина: XC70
Трансмиссия: AW55-51
