Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Re: Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Сообщение eron » 08.12.2015, 00:02
Подключил я ятура вместо касетника(HU613) - красота! Песня!
Хотя не совсем она песня. Все вроде фурычин. Но переилически, экран начинает мигать, подмигивать, затухать и под конец показывает всякую белиберду. При этом все работает - даже можно выбрать источник звука, перейти на другую частоту - правда, все это на "ощупь".
Может кто сталкивался с таким поведение? Буду рад комментариям!
eron
Сообщение zepco » 08.12.2015, 11:11
eron писал(а):Всем привет!
Тоже приобрел ятура для своей шарманки HU613... Как с подключением все понятно... Тут и видео по установке пробегало (https://www.youtube.com/watch?v=pokjxfE ... r_embedded). Так вот на минутaх 4:20 - 5:30 паказан один хЫтрый соединитель (не поймите не правильно, голубенький такой! :mda: ). Может кто знает как такой называется и где такой взять? А может у кого и прикупить можно?
В лемоне, аргусе, ормиксе можно купить похожие.. хоть голубенький, хоть красненький :wink:
http://lemona.lv/index.php?page=item&i_id=23843
Сообщение eron » 08.12.2015, 22:07
Да! Спасибо! такие где-то даже в Kruze пробегали (по 10шт. в упаковке) :sad: !
Не решился использовать. Там они по сечению (не было времени разбираться). Просто подключил и прикрутил изолентой.
eron
Сообщение RoNi » 02.02.2016, 22:55
Петрович писал(а):Отвечу за него. У меня НU-850, отдельного переключателя выносного чейнджера естественно тоже нет. Не беда. Соединяешь Yatour, магнитола покажет CD-чейнджер. У меня показала 10-ти дисковый. На флешке или карте памяти делаешь папки CD01, CD02, CD03 и так далее до CD10 ( не знаю сколько папок у тебя покажет, короче сколько покажет - столько создаёшь) и кладёшь туда 98 песенок в каждую. Последним делаешь у себя на компе двух или трёх секундный трек "тишины" в формате mp3 и загоняешь в каждую папку, переименовываешь его так, что бы он был именно последним в каждой папке. Теперь перелистывая песни в папке вперёд или назад и доходя до трека тишины, у тебя чейнджер переключится на следующую папку. Недостаток в этом конечно есть, но по другому никак. Режим случайного выбора есть, но лучше его не включать, а то неизвестно каким по счёту будет трек тишины. :)
П.С. Трек "тишины" в формате мр3 делаешь каким либо звуковым редактором. Я делал при помощи AudaCity . Он бесплатный и на русском.
Скачал программку, но так и не понял, как создать трек "тишины"... Не могли бы вы подсказать, как это сделать? :)
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Сообщение Петрович » 03.02.2016, 02:52
RoNi писал(а):Скачал программку, но так и не понял, как создать трек "тишины"... Не могли бы вы подсказать, как это сделать? :)
Там в меню наверху есть раздел "Сделать трек тишины" ( у меня было русифицированная программа). Я его как-то сразу там нашёл. Зашёл в раздел, на шкале выставил три секунды, указал куда сохранить и нажал кнопку "создать".
Только я уже описывал в теме, дрянь всё это и не стоит того. Любое вмешательство в уже записанную папку приводит к тому, что трек тишины сползает куда угодно в этой папке. Любая замена хоть одной песни в папке приводит к тому, что надо стирать старый трек и делать новый трек тишины и на факт что он тоже встанет нормально, в конец папки. Идеально он установится, если каждый раз, когда нужно что-то перезаписать, то предварительно форматировать весь носитель и записывать всё по-новой. Или записать флешку с первого раза и больше никогда это НЕ трогать.
Проще поставить последнюю песню в папке и перемотать её почти на окончание. Через несколько секунд будет играть новая папка. :D
Сообщение RoNi » 03.02.2016, 09:53
Спасибо, разобрался... :ok: А ещё вопросик, в каждую папку трек "тишины" новый создавать и закидывать, или можно один и тот же? Ну всмысле копировать.
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Сообщение Петрович » 03.02.2016, 12:52
RoNi писал(а):Спасибо, разобрался... :ok: А ещё вопросик, в каждую папку трек "тишины" новый создавать и закидывать, или можно один и тот же? Ну всмысле копировать.
Можно один и тот же. Только с первого раза. Потом всё, папку не трогаешь.
Сообщение RoNi » 03.02.2016, 13:06
Петрович, спасибо. :ok: Я по тихоньку готовлюсь, т.к. совсем без музыки остался. CD сломали при отключении аккума, а радио "замёрзло". :D
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Сообщение Петрович » 03.02.2016, 13:19
RoNi писал(а):Петрович, спасибо. :ok: Я по тихоньку готовлюсь, т.к. совсем без музыки остался. CD сломали при отключении аккума, а радио "замёрзло". :D
Я где-то на форуме отмечал, что на HU-850 обязательно при отключения аккумулятора надо вынимать все диски из чейнджера. Если не вынуть, там шестерню лифта ломает и отдельно она не продаётся. А что могло произойти с радио, оно же там почти вечное ?
Сообщение RoNi » 03.02.2016, 17:28
То ли антенный усилитель ,то ли ещё что... :noti: Помехи сплошные, а станции еле ловит и то на 0.1 ниже, чем положено. :shock: Вынимал проводки из антенного усилителя и ничего на радио не менялось.
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
