Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Re: Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Сообщение mitja » 26.07.2016, 13:06
Может какая нибудь сторонняя сигнализация живёт за торпедой и пищит
легче всего видео записать и выложить сюда
Сообщение TUAREGS » 26.07.2016, 13:52
mitja писал(а):Может какая нибудь сторонняя сигнализация живёт за торпедой и пищит
Спасибо.
Да вроде не живёт, по крайней мере не известно про такую. Хотя кто его знает? Оригинальная работает без нареканий. А на видео ничего не видно будет, только три по два писка слышно. Отстучать по морзе "ИИИ" - вот и весь звук. :)
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение borbum » 26.07.2016, 15:47
TUAREGS писал(а):Приветствую!
VOLVO S80 D5 120KW 2003.г. АКПП
VOLVO о чём-то сообщает, но я не знаю о чём. После каждого включения зажигания через 3-5 секунд слышу звуковое сообщение типа "писк три раза по два", "тройная серия из двух коротких писков", "по морзянке: точка-точка точка-точка точка-точка", "2-2-2". Самому смешно, но как ещё передать писки словами :lol: ? Сообщение звучит только один раз, во время поездки не повторяется, никаких текстовых сообщений комп не выдаёт, никаких изменений в поведении автомобиля не зафиксировано, все контрольные лампы на панели сначала загораются, потом гаснут, как и полагается. Но ведь о чём-то диагностика сообщает!
Батарею пульта заменил на всякий случай - изменений нет.
А вот собственно и вопросик Мудрецам: На что именно указывает описанный писк, или хотя-бы в каком направлении смотреть? К компьютеру подключиться всегда успеем.
Заранее Спасибо!
пульт здесь точно не причем, батарейка всего лишь питает управление центральным замком с или без сигнализации. Если звук издает штатное оборудование, то и искать нужно неисправность в штатном оборудовании. не думаю что установлен дополнительный какой-то модуль безопасности. Бортовое напряжение в норме под нагрузкой? Если в ключе есть чип, пробовать другой ключ использовать. Из какого динамика звучит? Система парковки не может?
Сообщение TUAREGS » 26.07.2016, 19:35
borbum писал(а):
TUAREGS писал(а):VOLVO о чём-то сообщает, но я не знаю о чём.
Спасибо всем!
Разобрался. Зря панику поднял. Проблема оказалась в севшей батарее дополнительного модуля безопасности. Причём севшими оказались ВСЕ ТРИ батареи, имеющиеся у меня в наличии, даже новая в упаковке (хоть напряжение и в норме, модуль её не принял, что странно). Собственно это и сбило меня с толку. Дай думаю, куплю совершенно свежую и попробую. И как Матроскин говаривал: "Урааа! Заработало!"
:pardon:
Удачи Вам!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение Mars » 26.07.2016, 23:38
Во тут поподробней, что за модуль, что за батареи?
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение TUAREGS » 27.07.2016, 00:05
Mars писал(а):Во тут поподробней, что за модуль, что за батареи?
Приветствую!
Речь идёт о нештатной дополнительной противоугонке. К VOLVO, как таковому, отношения не имеет, устанавливается на любые автомобили. Я ошибочно принял её звуковое сообщение за сообщение от бортового компьютера VOLVO.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение mitja » 27.07.2016, 01:00
Яж говорил про нештатную хрень! :preved:
Пора открывать 3ий глаз и проводить диагностику на расстоянии :lol:
Сообщение vlad2303 » 19.08.2016, 23:31
Всем добрый вечер! Что будет писать бортовой комп при недостатке или отсутствии йолиса? И может ли эта проблема влиять на потерю мощности двигателя?
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Сообщение sigitra » 03.06.2017, 19:31
spasibo,realno pomogla infa
sigitra
Машина: volvo v 70
Двигатель: 2.5tdi
Сообщение Петрович » 04.06.2017, 00:00
vlad2303 писал(а):Всем добрый вечер! Что будет писать бортовой комп при недостатке или отсутствии йолиса?,,,,,,,,,,,
Пожалуста, переведите для всех на русский - что такое йолис.
Есть недостаток топлива, антифриза, масла, AdBlue. Что за йолис вы там себе заливаете, что его недостаточно или он отсутствует?
Ведь наверное многие сейчас подумают, надо ли залить себе йолис, или ну его на @уй. :D
Вернуться в Сообщения БК
