Реле задней противотуманки
Сообщение Cooper » 16.06.2022, 09:07
Добрый день
Подскажите, где в этом блоке расположено реле задних противотуманок? Проблема такая - постоянно весит сообщение в компьютере о данной проблеме, лампочка целая. 2005 год.
Cooper
Двигатель: дизель
Re: Реле задней противотуманки
Сообщение Петрович » 16.06.2022, 13:26
Реле нет. Задняя противотуманка в левом фонаре. Лампочка двух-спиральная 5/21Вт, на габарит и противотуманку. Вы саму противотуманку включали? Противотуманка горит или горит только габарит? В каком месте лампа целая?
Клубная атрибутика: Ушанка и шорты
Баллы репутации: 155
Сообщение Cooper » 16.06.2022, 13:33
Петрович писал(а):Реле нет. Задняя противотуманка в левом фонаре. Лампочка двух-спиральная 5/21Вт. Целые нити или нет. Сама противотуманка горит или горит только габарит?
Лампочка целая, но при включении задней противотуманки ничего не происходит. Комп постоянно пишет что не работает задняя противотуманка. Контакты зачистил - не помогло.
Cooper
Двигатель: дизель
Сообщение Петрович » 16.06.2022, 13:39
Такая установлена?
Сообщение Cooper » 17.06.2022, 08:56
Нет. Меня не покидает чувство, что мы о разных машинах говорим. В CX 90 задняя противотуманка расположена не в заднем фонаре, а в бампере.
Cooper
Двигатель: дизель
Сообщение Петрович » 17.06.2022, 18:32
ХС90.
У вас в профиле указан 2005 год, а вы дали фото машины рестайлинговой (с 2007 года) да ещё последних годов с Led габаритами. То что не CX90, а ХС - понятно что прикололись. Не выкладывайте не правильные данные в профиль. Информация ищется по профильной машине. Какая в итоге у вас реальная машина? Какой точный год? Как на фото, 2013 года, 2007 года или та, которая в профиле?
Исправьте свой профиль, что бы например и меня не покидало чувство, о каких машинах мы говорим. На авто (как в вашем профиле) противотуманка была в левом фонаре основного габарита. На более поздних - в бампере.
А машины с Америки, тоже отличались проводкой.
Сообщение Cooper » 18.06.2022, 09:32
Профиль исправил. Фото машины ставил для примера... Речь идёт о противотуманке в левой части заднего бампера. Сегодня попробую прозвонить разьём, который находится под левым фонарём, под накладкой, но что то мне подсказывает, что там будет глухо. От этого разьёма провод идёт непосредственно в саму противотуманку. Если же в разьёме жизнь есть, то проблема в проводе. Кстати, под правым фонарём есть точно такой же разьём под фарой и при желании можно без особого геморроя подключить и правую противотуманку. Пробовал подключать провод с лампой от левой противотуманки к правому разьёму - тоже глухо. В каком направлении ещё можно копать?
Cooper
Двигатель: дизель
Сообщение zepco » 19.06.2022, 10:55
В REM блоке предохранитель F2, на 20А. По схеме, провод на противотуманку уходит с контакта 4, разъёма B на REM блоке. Можно прозвонить там. Появляется ли там напряжение и звонится ли проводка до лампочки.
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 TDI, D5252t
Вернуться в XC90
