Подкапотная поперечина
Сообщение витал » 18.02.2017, 21:41
Всем доброго дня, кто-нибудь знает, какую роль несет подкапотная поперечина на d5 моторе
витал
Трансмиссия: 5kpp
Клубная атрибутика: vital
Re: подкапотная поперечина
Сообщение igorj » 18.02.2017, 22:08
Уменьшает ход двигателя , тем самым снижая вибрацию. У меня был разбит верхний саленблок, так езжал два года, так же задаваясь этим вопросом: зачем? А когда поменял, тогда понял, аж кажется, что двигатель плавней работает и при разгоне в салоне тише и вибрации по панелям меньше.
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение витал » 19.02.2017, 10:48
Просто когда глушу двигатель , раздается удар (как будто двигатель встрехнуло) может из-за поперечины? Нижние подушки снимал (осмотрел) все в порядке .
витал
Трансмиссия: 5kpp
Сообщение Петрович » 19.02.2017, 12:37
Поперечина предназначена, что-бы при лобовом ударе двигатель "поехал" не в салон , а ушёл вниз, под машину. Вольво - безопасный автомобиль.
Зачем надо было снимать и ставить обратно нижние подушки. Это ведь не простая работа - двигатель вывешивать нужно.
P.S. Профиль до конца не заполнен, поэтому гадать тяжело.
Сообщение витал » 19.02.2017, 13:54
volvo v70 2001 год d5 мотор , двигатель вывесить не трудно, не удобно открутить заднюю подушку.
витал
Трансмиссия: 5kpp
Сообщение borbum » 21.02.2017, 11:01
витал писал(а):Просто когда глушу двигатель , раздается удар (как будто двигатель встрехнуло) может из-за поперечины? Нижние подушки снимал (осмотрел) все в порядке .
а что с обгонной муфтой, она в порядке?
Сообщение витал » 25.02.2017, 21:14
обгонная муфта генератора ? была нормальная , но причём она. :ok:
витал
Трансмиссия: 5kpp
Сообщение Jevgenijs » 26.02.2017, 20:41
Если обгонная муфта кончилась,то тоже вибрация может быть при глушении двигателя,проходил..А ты смотрел подушку,которая находится,справа,спереди,под правым подкрыльником.Она бывает на вид целая,но провисает от старости.Вот из-за неё тоже может быть вибрация при глушении.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение витал » 26.02.2017, 22:33
поставил новую , у старой было отслоение от металла.
надеюсь маховик не издаёт никаких ударов перед кончиной , а то обидно будет , новый ставил год назад.
витал
Трансмиссия: 5kpp
Сообщение Петрович » 27.02.2017, 00:20
витал писал(а):поставил новую , у старой было отслоение от металла.
Вибраций пишите нет и ладно, значит подушки хорошие. Они обычно очень характерно начинают вибрировать.
Маховик может (наконец заполнили полный профиль). Но он ещё, когда начинает умирать, даёт знать о себе при запуске движка.
Если не стучит при запуске на ХХ, то пока я бы не паниковал. При выключении движка, попробуйте выжать сцепление.
