Замена лампочек в кнопках
Сообщение Aleshka » 14.10.2014, 08:57
Всем привет.
Хочу уточнить, можно ли заменить лампочку в кнопке складывания зеркал, это в одной консоле с прикуривателем, или кнопки нужно менять на новые только? Да, и как то не получается выдернуть эту панельуку с кнопками. Как я понял она должна просто вытягиваться наружу? Как то боязно её сломать.
Aleshka
Re: Замена лампочек в кнопках
Сообщение mitja » 14.10.2014, 09:20
Выними прикуриватель, там будет маленькое отверстие( под иголку) зацепи и тяги панельку на себя, откроется доступ к кнопками. Они легко вынимаются. На обратной стороной кнопки- цоколь лампочки под отвертку, ну и саму оампочку можно подобрать на латгальчике за центов 30
Сообщение Aleshka » 14.10.2014, 14:03
mitja писал(а):Выними прикуриватель, там будет маленькое отверстие( под иголку) зацепи и тяги панельку на себя, откроется доступ к кнопками. Они легко вынимаются. На обратной стороной кнопки- цоколь лампочки под отвертку, ну и саму оампочку можно подобрать на латгальчике за центов 30
Примерно понял. Буду пробовать. Прикуриватель просто надо вытащить, он там никак не защёлкнут?
Aleshka
Сообщение northeast » 18.10.2014, 23:21
А в панели управления отопителем никто лампочки не менял?
Сообщение zepco » 19.10.2014, 08:07
northeast писал(а):А в панели управления отопителем никто лампочки не менял?
У меня одна лампочка перегорела. В ближайшем будущем буду разбирать и менять. Потом выложу фото.
Сообщение zepco » 19.10.2014, 12:35
Разобрал свою панель отопителя.
1) Снял декоративный пластик под панелью (поддевал отвёрткой) и увидел 2 торкса (Т20).
2) Открутил торксы, потянул на себя панель отопителя и отсоединил от неё 3 штекера. Всё, панель снята.
3) Сзади панели, в углублениях вставлены лампочки по такому же принципу, как и в кнопках, только бОльшей мощности (~ 1Вт).
4) Раз уж снял панель, заодно почистил от пыли температурный датчик :)
Сообщение Петрович » 19.10.2014, 13:42
Женя. Для твоей машины надо чуток по-другому. Нужно вынуть магнитолу, потом рукой изнутри выталкивай в салон блок климата. Снимай фишки и разбирай его, там не сложно, разберёшься.
На видео тебе афро-американец на примере 850-й всё расскажет и покажет. :D
Сообщение northeast » 22.10.2014, 13:10
:) Петрович, у мене уже другая! На старой 70-ке я там сам по 10 раз все переразобрал :D . А на V70-II Весь отопитель вообще не горел сначала кроме оранжевых лампочек, сигнализирующих о включении. Плотом телефон с панели упал, ударился об отопитель и половина подсветки зажглась, половина нет. Воот, надо бы восстановить иллюминацию до конца, а то ночью на ощупь температуру регулирую.
Сообщение northeast » 22.10.2014, 13:16
zepco писал(а):Разобрал свою панель отопителя.
О, спасиибо! Лампочки как я понял там одинаковые все? Сколько их там штук? Такие хоть знаю, где купить можно.
Сообщение northeast » 22.10.2014, 19:29
В общем лампочки поменял. Подобрал похожие, точно таких же не было. Мне вот только почему-то наружную панель не удалось снять, заднюю снял, а наружную не получилось, не понял я, что ее держит. Датчик с другой стороны чистить пришлось. И еще странно, но у прикуривателя подсветки не оказалось вообще, и проводов на его подсветку тоже. У кого как с ним?
Да, и еще. Никто не сталкивался с продажей цветных колпачков на лампочки?
