Пропало питание на RTI +Магнитола+ прикуриватель
Сообщение Stroga » 18.10.2014, 21:57
Пропало питание на РТИ +Магнитола+ прикуриватель.Народ помогите может кто сталкивался ?Предохранители проверил вроде все целые. V70 2.4 D5 2006
Stroga
Клубная атрибутика: Volvo
Re: Пропало питание на RTI +Магнитола+ прикуриватель
Сообщение zepco » 18.10.2014, 22:56
Stroga писал(а):Предохранители проверил вроде все целые.
Так вроде или целые? Лучше прозвонить мультиметром или проверить заменой (хотя предохранители просто так редко перегорают).
Сообщение solova64 » 18.10.2014, 23:30
Вы эти смотрели?
Сообщение Stroga » 20.10.2014, 12:28
Да проверил все имеющиеся предохранители,все целые.Может есть какое нибудь реле?
Stroga
Сообщение solova64 » 20.10.2014, 20:26
На более новых волв я незнаю, а чуть старей подскажу. viewtopic.php?f=57&t=1734
Сообщение Stroga » 20.10.2014, 21:34
спасибо за ответ Solova64.попробую проверить и этот вариант
Stroga
Сообщение Stroga » 31.10.2014, 22:25
+ на предохранителе F28 под приборной панелью нет питания.
Stroga
Сообщение zepco » 02.11.2014, 13:21
Stroga писал(а):+ на предохранителе F28 под приборной панелью нет питания.
По схеме питание на предохранитель F28 приходит так же, как и на F1, F2, F11, F13, F14, F15, F16, F26, F27, F29, F30 и F33. То есть, они параллельны.
Если хоть на одном из выше перечисленных предохранителях питание присутствует, то искать проблему нужно непосредственно в самом блоке предохранителей. Возможно проводок отошел или переломился. :pardon:
Кстате, питание пробовали мерить с включенным зажиганием?
Сообщение Stroga » 05.11.2014, 22:13
только при включенном зажигании и мерил :ok:
Stroga
Сообщение zepco » 06.11.2014, 09:06
А что с остальными, перечисленными предохранителями? На них питание приходит? хотя бы на один из них.
