стабилизатор
стабилизатор
Сообщение валера1972 » 04.04.2013, 17:08
RUVILLE/FEBI/LMI.КАКАЯ ФИРМА ИЗ ЭТИХ ТРЕХ САМЫЙ ХОРОШИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ?ЗНАТОКИ НЕ МОГЛИ БЫ ПОДСКАЗАТЬ,ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН
volvo s60 2.4 D5244T\AW55-50\51SN 2004g
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Трансмиссия: Automatic
Re: стабилизатор
Сообщение MrAlex » 05.04.2013, 17:13
Если имеется ввиду тяга стабилизатора, то "FEBI" неплохо ходят...
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Клубная атрибутика: карта, рамки
Re: стабилизатор
Сообщение Петрович » 05.04.2013, 21:49
Местные - Made in Latvia. Фирму не знаю. Были в Деналсе,ну наверно торгуют ещё где-то. Говорят,на данный момент,самые лучшие. :good:
Re: стабилизатор
Сообщение aleks2 » 06.04.2013, 06:31
Лимфердер многие рекомендуют
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: стабилизатор
Сообщение MrAlex » 06.04.2013, 08:26
Если перевести на жидкую смазку (все, что связано с шарнирами), срок службы не ограничен. Главное, что бы пыльники были целы. Проверено на собственном опыте, 180000 км пробега и ни каких люфтов.
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Re: стабилизатор
Сообщение валера1972 » 06.04.2013, 22:07
спасибо всем за совет.купил Лимфердер ставить поехал к частнику,с ним можно рядом находится.,думаю ну и самому глянуть что да как,так не особо и верится этим мастерам. вобшем снял он колесо переднее ну и говорит а с чего то ты вообше взял что стабилизатору хандык?я ему говорю что мне в сервесе (литовском)это в вентспилсе я нахожусь.он говорит да нет у тебя нормальный стабилизатор.вот я офигел конечно,да а я отдовал в этот литовскии сервис снимать ошибку,что надо сервис делать,ну и говорю у меня там масло от куда то гонит вы посмотрите,да ошибку снять говорили 5 лат,ну я и надеялся ну столько и заплатить.приежаю забирать машину они мне 20 лат,я и потерялся :noti: вобшем говорят прокладка под крышкой клапонов гонит.20 лат прокладка и 40 работа :( взяли 7 лат за то что убрали ошибку ошибку и остальное что нашли от куда масло гонит.вобшем заплатил я 20 лат,отдали мне ключи пошол сел в машину,поворачиваю ключ а ошибка как была так и горит,да ну на.... пошол к ним,ладно оставил еше на пол часа приежаю ну все убрали.ладно сел поехал,да ну на,появился какой то скрежет.вобшем заежаю на следуюший день к ним,говорю я вам дал целую машину,снять ошибку,что вы с ней натворили,ну вот погнали ее опять в сервис,минут через 10 выгоняют ну и говорят что мол мы вобше не приделах а накрылся стобилизатор и так рулевая рейка тоже немного.вобшем мараль такая бесят эти сервесы ну а как без них,если сам нетянешь :( :( :( а с частником я сам смотрел он при мне мантеровкой там шатал все ну и што шатается он мне и показывает,втулка полок наружная,он так мне сказал 2 шт.в магазине спросил и потерялся 27лс одна задние втулки стабилизатора,эти вроде недорогие,в магазине небыло,сказал принеси старую подберем,есть на вольво но вместе со с стабилизатором.да и так между прочим гоборит что про заднии втулки подрамника,вобшем я и начинаю подумывать а не купить ли велосипеди горя незнать :eek: :eek: :eek: вобшем я в трансе.накипело на душе очень
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Re: стабилизатор
Сообщение Петрович » 06.04.2013, 22:34
Валера тысяча девятьсот семьдесят два. Из не до конца заполненного профиля никто не знает где вы живёте. Вот и проблема - а как посоветовать вам спеца по Вольво не зная откуда вы.?
П.С. Судя по описанию вы были в каком-то автосервисе у "дядиваси". :russ:
Re: стабилизатор
Сообщение aleks2 » 07.04.2013, 06:11
/Варелик -один девять семь два/ VOLVO-машина банкиров,что бы на ней кайфовать,надо чуть-чуть тратиться. Я когда в Германии свою брал то удивлялся , почему немцы шепчутся про меня , а друг переводил, они говорят ты наверно богатый раз VOLVO взял, её не каждый немец сможет содержать :king: :meeting:
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: стабилизатор
Сообщение валера1972 » 07.04.2013, 10:51
Петрович писал(а):Валера тысяча девятьсот семьдесят два. Из не до конца заполненного профиля никто не знает где вы живёте. Вот и проблема - а как посоветовать вам спеца по Вольво не зная откуда вы.?
П.С. Судя по описанию вы были в автосервисе у "дядиваси". :russ:
Пы.Сы. Как можно посоветовать решение проблемы, если "дядявася" сам не может нормально и членораздельно изложить суть проблемы. :petrovich:
я же написал с вентспилса :good:
валера1972
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2,5FT
Re: стабилизатор
Сообщение aleks2 » 07.04.2013, 10:57
Ну а какая VOLVO ? Какая коробка ? Какой тип двигателя?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
