Задние габариты
Задние габариты
Сообщение alex19882 » 24.03.2012, 13:34
Вообщем что то у меня фигня случилась какая то. На V70 и 850 универсале задних габаритов 4 штуки. То есть по 2 на сторону, столбиком стоят. Так вот у меня перестали гореть те, что с низу. В нижних габаритах на этой же лампе и задние противотуманки. Так вот туманки работают а габариты фиг. Предохранители целые, 2 раза все смотрел. На приборке горит предупреждение., о том что не горит лампочка. Короче не знаю где копать. Звонить проводку желания большого нет, но придётся если что... Были ли у кого такие же случаи? :sad:
alex19882
Re: Задние габариты
Сообщение alex19882 » 24.03.2012, 21:17
Сегодня заметил что и передние не горят, сразу не чухнул проверить. Как то всё не весело...
alex19882
Re: Задние габариты
Сообщение Kentavrs » 25.03.2012, 09:48
Это тебе к Петровичу надо, он у нас дока по универсалам, я со своим седаном пас.
Re: Задние габариты
Сообщение Петрович » 25.03.2012, 11:52
alex19882 писал(а):Вообщем что то у меня фигня случилась какая то. На V70 и 850 универсале задних габаритов 4 штуки. То есть по 2 на сторону, столбиком стоят. Так вот у меня перестали гореть те, что с низу. В нижних габаритах на этой же лампе и задние противотуманки. Так вот туманки работают а габариты фиг. Предохранители целые, 2 раза все смотрел. На приборке горит предупреждение., о том что не горит лампочка. Короче не знаю где копать. Звонить проводку желания большого нет, но придётся если что... Были ли у кого такие же случаи? :sad:
Для начала проверь,целы ли сами лампочки :D
Предупреждение горит, если лампочки сзади перегорели.(на передние габариты это,к сожалению, не распространяется).
Re: Задние габариты
Сообщение alex19882 » 25.03.2012, 21:13
Да всё проверил, и лампочки и предохранители и даже реле света вытащил посмотрел. Где ещё копать не знаю :sad:
alex19882
Re: Задние габариты
Сообщение Петрович » 25.03.2012, 23:45
Тогда лучше позвонить Геннадию (тел. на главной странице).У него есть толковый электрик.
Такого я ещё не встречал - у тебя полная непонятка.. :shock:
Там на проводку в любом случае подаётся небольшой ток (точно не помню - кажись 1,3 вольта) Лампочку конечно такой вольтаж не включит,но цепь замкнута и кулоны по проводам бегают :) .Когда перегорает нить лампочки,то происходит разрыв в проводке и подаётся сигнал на панель, что перегорела лампочка.Тут может быть ещё вариант с хреновым контактом.
Re: Задние габариты
Сообщение alex19882 » 26.03.2012, 06:40
Спасибо за помощь. Буду думать. прозвоню завтра проводку, может что найду. Как сделаю - отпишусь :wink:
alex19882
Re: Задние габариты
Сообщение Kentavrs » 26.03.2012, 12:42
Петрович писал(а):Когда перегорает нить лампочки,то происходит разрыв в проводке и подаётся сигнал на панель, что перегорела лампочка.Тут может быть ещё вариант с хреновым контактом.
Вот тут я не согласен (правда это я по своей S80 сужу) в задних габаритах по две лампочки на фонарь, одна перегорает - комп сразу ругается.
Но электо цепь ведь целая, работает?
Значит слишком умный алгоритм у этого компа.
Я в твоем случае склоняюсь к плохим контактам в патронах лампочек.
Re: Задние габариты
Сообщение Петрович » 26.03.2012, 19:44
Kentavrs писал(а):Вот тут я не согласен (правда это я по своей S80 сужу) в задних габаритах по две лампочки на фонарь, одна перегорает - комп сразу ругается.
Дык,всё правильно.Есть такое понятие, параллельное соединение потребителей. :wink: Одна перегорает,меняется сопротивление и вуаля - получай сигнал на панели.
Ну как-то так,по простому.
Re: Задние габариты
Сообщение alex19882 » 27.03.2012, 12:36
Поиграл я сегодня в авто электрика и нашёл я причину. Виной всем оказался плохой контакт плюсового провода в фаре правого переднего габарита, причём было это всё внутри фары и визуально было не заметно. Пришлось разобрать фару, почистить, подключить и обратно всё собрать. Короче работает :good: Единственное я не понимаю зачем делать цепь так, что бы в случае перегорания переднего габарита отрубались ещё и задние. :pardon: В общем всем спасибо, все свободны :drinks:
alex19882
