Игольчатый подшипник на карданчике рулевого вала.
Сообщение northeast » 07.10.2011, 14:08
История такова. Заскрипел руль, выяснилось, что причина скрипа - резинка на карданчике, точнее в ней развалился пластиковый игольчатый подшипник, который у меня выдавили и его сейчас там нет вообще. Со скрипом разобрался только, когда напшикал внутрь резинки силиконовой смазки (и то иногда поскрипывает). Одни говорят езди так, другие-менять однозначно. Помозговав решил все же заменить, всё-таки игольчатый подшипник поддержку несет, а крестовину потом менять неохота. Но проблема еще вот в чем-подшипника нигде нету. Поехал в Мусу, взял с собой кольцо(все, что осталось от подшипника), но эти офигенные "специалисты" вообще не могут понять о чём речь. Тычат в распечатку и говорят покажи, какая именно деталь. Так же сказали, что если деталь заказать и она окажется не та, они назад ее не берут (бред какой-то). На распечатке четко видна резинка и обойма, в которую резинка, как я понимаю вставляется, самого подшипника нет. Сначала мне говорили, что скорее всего подшипник находится внутри резинки, и это весь узел в сборе. цена 25 лвл.
Послал друга в Мусу, т.к сам сейчас не могу заказать деталь, но ему там сказали, что это скорее всего всего лишь резинка и все. :mda: Что делать - то? Может кто-нибудь может узнать номер этой детали, чтобы этим "спецам", извиняюсь за выражение, ткнуть под нос.
Re: Игольчатый подшипник на карданчике рулевого вала.
Сообщение Dimchys » 18.11.2011, 13:54
Похоже у меня таже проблема. Руль поскрипывает при поворотах. Как решиш проблему, сообщи пожалуйста о результате!:)
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Сообщение northeast » 18.11.2011, 19:32
Подшипник поменяли (меняется не сложно, минут 15-20, главное, чтобы резинка хорошо оделась на корпус). На российском форуме подкинули номер детали 9461285 (как раз та резинка на распечатке, на счет которой спорили и она на самом деле в сборе с подшипничком). Россияне же сказали, что менять не обязательно и кроме, как на износ самого чехла, отсутсвие подшипника не влияет. Со скрипом я справился правда уже до того, как поменял подшипник, тщательно пробрызгав чехол из нутри силиконовой смазкой, после чего даже руль крутиться стал легче (другие смазки на долго не помогали, силиконовая помгла полностью с раза 3-го). Новый подшипник кстати пришел уже не пластиковый, а металлический. Старая резинка была еще ничего, но все же немного подношена и в одном месте слегка продырявлена (явно не не во время эксплуатации :) ). В общем, менять или не менять, дело личное каждого - я поменял, не жалею. С заказом детали в Мусе со скидкой помог Алексей, за что ему :preved: огромное спасибо!
Сообщение northeast » 18.11.2011, 19:43
Dimchys писал(а):Похоже у меня таже проблема. Руль поскрипывает при поворотах. Как решишь проблему, сообщи пожалуйста о результате!:)
В твоем случае посмотри внимательнее, может подшипничек просто соскочил (вылез из чехла). Поправь его да смазки силиконовой брызни. Этот чехол с подшипником стоит там, где карданчик уходит в моторный отсек.
Сообщение northeast » 18.11.2011, 19:53
Ах да, и еще в дополнение. От 850-й к 70-й не подходит - другой диаметр подшипника и другая длина карданчика.
Сообщение Dimchys » 18.11.2011, 23:45
Ага, спасибо за подробную инфу!:) Вопрос, а где силиконовую смазку взять можно :pardon: ?
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Сообщение northeast » 19.11.2011, 03:12
Dimchys писал(а):Ага, спасибо за подробную инфу!:) Вопрос, а где силиконовую смазку взять можно :pardon: ?
Я в DEPO купил. Она спрейем идёт в балончике. Смазка на силиконовой основе.
Сообщение Dimchys » 19.11.2011, 12:11
Ок! Спасибо, буду пробывать! :ok:
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
