Страница 1 из 2
Только купил
СообщениеДобавлено: 13.06.2011, 12:49
izot
Всем привет из Литвы . Очень простой вопрос : V-70 2000 2.5 d.Под капотом рядом с расширительным бачком короб с компом.
Вопрос: Из короба торчит патрубок (типо для шланга),на двух машинах у друзей там заглушено,а у меня нет------ а как должно быть ???? Заранее благодарен ...
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 14.06.2011, 10:05
Artur
Фото в студию!! :shock:
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 14.06.2011, 13:49
izot
Да ладно -фото,открыл капот -слева сразу за фарой торчит патрубок ,суну палец -пусто,в двух таких же ---заглушено
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 14.06.2011, 13:52
Так пришли фото, будет интересно взглянуть
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 15.06.2011, 16:14
Artur
Тагда заглуши етот патрубок и непарься! :drinks: :D
А вообще отгани машину в Сервисный центр на диагностику (не так ето дорого стоит) - там всё раскажут! заодно возможные потенциальные балячки вскроют. всёравно рано или поздно что-либо ремонтировать предётся!! :lol:
А потом нам раскажеш! :preved:
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 16.06.2011, 00:53
izot писал(а):Да ладно -фото,открыл капот -слева сразу за фарой торчит патрубок ,суну палец -пусто,в двух таких же ---заглушено
Если я правильно понял и патрубок сверху - это для охлаждения,только нет другой детальки :D
P.S. У меня там не заглушено,а подходит трубка для охлаждения компьютера.Воздух забирается спереди,над радиатором.
Моя была из Италии,там тепло,может поэтому и стоит эта приблуда.
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 23.06.2011, 12:55
izot
Дорый день,патрубок заглушил,вроде все о.к. Продолжая знакомиться с машинкой в правом переднем крыле рядом с бачком омывателя окон обнаружил сирену (думаю сигнализации-фишка подключена) в салоне никаких мигающих лампочек нет,при открывании дверей пультом никаких звуков она не издает.Слыхал, что есть где-то батарейка.Ну спецы мож чего знаете???? Премного благодарен. Да за одно поздраляю всех Янин и Янисов-Йонасов Иванов -Янов
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 28.06.2011, 10:19
:) Не знаю, моя не южанка, но патрубок стоит....охлаждаает.... :D
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 28.06.2011, 11:06
izot писал(а):Слыхал, что есть где-то батарейка.
Я, правда не спец, но проконсультировался у сына - сирены могут быть с батареей и без.
Если сирена с батареей, то на ней должно быть отверстие под ключик, которым ее отключают при необходимости.
И вообще, по встроенным заводским системам сигнализации лучше к конкретному специалисту.
Я просто "поверх" заводской поставил свою и не парюсь.
Re: Только купил
СообщениеДобавлено: 29.06.2011, 12:40
izot
Какой ключ.сирена находится за пластмасовым подкрыльником.лазить туда с ключом однако не очень удобно.ну а то что к спецам это понятно.хотелось бы и самому разобраться поэтому и спрашиваю у знатоков
