Лампочки в дверях не всегда гаснут
Сообщение stark » 27.04.2011, 12:36
При закрытие дверей не всегда выключаются лампочки в дверях. Приходится несколько раз хлопнут дверью только, тогда они погаснут.
Подскажите, как с этим боротся.
Заранее спасибо!
Re: Лампочки в дверях не всегда гаснут
Сообщение Петрович » 27.04.2011, 19:46
Микрики в замках.Замок надо разобрать и там можно подремонтировать планочку,которая нажимает на его.Скорее всего это так.
Сообщение stark » 27.04.2011, 22:16
Проверю , как появится время.
Петрович, спасибо за совет. :good:
Сообщение Artur » 01.05.2011, 23:01
stark - у меня такаеже проблема, отпиши пожалуйсто чем дело закончилось.
Artur
Машина: S70
Двигатель: 2.5TDI
Клубная атрибутика: DA
Сообщение northeast » 02.05.2011, 12:15
http://www.volvo850.ru/sdelay/koncevik_zamka.htm может это подойдет?
Сообщение Петрович » 03.05.2011, 20:40
northeast писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/koncevik_zamka.htm может это подойдет?
Вот вот.Хотел я найти и кинуть эту ссылку,но ты молодец опередил :ok:
Сообщение belsar » 28.11.2011, 16:32
Проблема повторяется и на моей.
Случилось после мойки и последующегопростоя машины около недели.
Проблема пока не решена. Зачистка микрика помогает?
Сообщение stark » 28.11.2011, 17:08
belsar писал(а):Зачистка микрика помогает?
У меня руки так и не до тянулись до этого , так что пробовать возможно придется тебе :wink:
Сообщение stark » 28.11.2011, 17:11
Я постоянно проверяю , что ничего не горит. Был у меня случай, когда пару дней не ползовался машиной посадил акум
Сообщение belsar » 29.11.2011, 11:24
Так в том и проблема, что постоянно нужно смотреть не осталась ли гореть. А ещё не нравится, что приходится сильно хлопать дверью, чтоб выключилось.
Надо будет сделать...
