Крышки подшипников распредвала.
Сообщение Mihalich » 02.04.2019, 20:09
Доброго всем время суток!Случилась беда на двигателе 2.5тди D5252T.Подошло время менять прокладку клапанной крыжки,открутив болты крыжки констатировал факт течи масло из под прокладки из за того что сорвана резьба в крыжках подшибников распредвала собственно к которым и прекручивается крыжка клапанов.Новые крыжки 4и штуки отдельно от головки цилиндров купить нельзя,на разборках надо брать тоже цэлую голову.может кто богат таким опытом и советом что делать где приобрести крыжки подшибников распредвала?
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: Крышки подшипников распредвала.
Сообщение TUAREGS » 04.04.2019, 11:57
Mihalich писал(а):где приобрести крыжки подшибников распредвала?
Приветствую!
Не уверен, но такие вещи вроде невзаимозаменяемые из-за технологии производства. Крышки прикручиваются и сверлится отверстие под колен/рас-предвалы. Технологию производства 2.5D не знаю.
Я бы делал так:
Вариант раз: Если есть место, в клапанной крышке увеличивается диаметр отверстий, в крышке распредвала нарезается резьба большего диаметра. Стружки в двигателе категорически неприемлемы(!!!), работать аккуратно.
Вариант два: Ввёртыш. Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=jGl23zqb9l0
Или так:
https://www.youtube.com/watch?v=-tIby794a70
Вариант три: Используем клей "Жидкий металл"/"Формирователь резьбы". Спрашивать в магазинах. Описание здесь:
https://books.google.lv/books?id=Lm20kE5LYjcC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&source=bl&ots=5Y0BrFX_3i&sig=ACfU3U23LsduKgp0SpxPX54Gxlgd-XNHGQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjIvpKnhbbhAhVO2aYKHSV1A5gQ6AEwEHoECAUQAQ#v=onepage&q=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&f=false
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение Mihalich » 05.04.2019, 07:04
Спосибо за совет!Крыжки распредвала прикручиваютса болтами какбы стружки при манипуляции в двигателе небудет.
Mihalich
Машина: volvo v70
