Проблема
Проблема
Сообщение smoogking » 22.09.2017, 23:30
всем привет еду машына дергаеться все время и вибрацыя есть как будто травит матор все поменял все равно есть и мерил компресию в рампе едишь и троит врименами на холостом газуешь троит тоже что может быть s 70 2.4 bi fuel 2000 года
smoogking
Re: проблемв
Сообщение borbum » 23.09.2017, 07:43
smoogking писал(а):всем привет еду машына дергаеться все время и вибрацыя есть как будто травит матор все поменял все равно есть и мерил компресию в рампе едишь и троит врименами на холостом газуешь троит тоже что может быть s 70 2.4 bi fuel 2000 года
Значит давай по порядку. Троит на каком виде топлива? Где заправляешься ?
Re: проблемв
Сообщение smoogking » 23.09.2017, 10:54
на бензине завожу утром вроде норм не дергаеться машына прогреиться начинает дергаться ели едит на первую втыкаю хорошо едит а на других скаростях дергаеться на диагностики был ошибак нет свечи менял
smoogking
Re: проблемв
Сообщение borbum » 23.09.2017, 12:20
smoogking писал(а):на бензине завожу утром вроде норм не дергаеться машына прогреиться начинает дергаться ели едит на первую втыкаю хорошо едит а на других скаростях дергаеться на диагностики был ошибак нет свечи менял
После прогрева начинает работать датчик кислорода, проверь его.А что с газом, какая установка и какой газ заправляешь, после прогрева, градусов 40 авто переходит на газ?
Re: проблемв
Сообщение smoogking » 23.09.2017, 12:24
я его отключал датчик кислврода тоже самое.газ заводской распределитель газа стоит
smoogking
Re: проблемв
Сообщение borbum » 23.09.2017, 12:35
smoogking писал(а):я его отключал датчик кислврода тоже самое.газ заводской распределитель газа стоит
Машину давно купил, сколько раз уже газом заправлялся (на каких заправках) и сколько км проехал. Фильтра менял?
Re: проблемв
Сообщение smoogking » 23.09.2017, 13:58
два раза хаправлял купил неделю назад км 300 380 обычным
smoogking
Re: проблемв
Сообщение borbum » 23.09.2017, 14:11
smoogking писал(а):два раза хаправлял купил неделю назад км 300 380 обычным
Ясно. Если у тебя установка под сжатый газ (CNG), а не под сжиженный (LPG), то вот тебе и ответ. Если продавцы заменили штуцер с CNG на штуцер LPG (давление систем разное) то езжай у ним и разбирайся.
Re: проблемв
Сообщение smoogking » 23.09.2017, 19:52
проблема не в газу а в том что на бензине дергаеться а ошибок нет
smoogking
Re: проблемв
Сообщение borbum » 23.09.2017, 19:58
smoogking писал(а):проблема не в газу а в том что на бензине дергаеться а ошибок нет
Смотри фильтра, форсунки ну и уже после с зажиганием нужно разбираться. Обороты плавают или нет?
