ошибка егр
Добавлено:
24.05.2016, 23:46
ljoha87
Здорова вольвоводы! Короче ситуация следующая, вкидывает ошибку 0038 по сканеру Delphi(0038 Контроллер системы рециркуляции отработавших газов, неправельное значение расхода-прерывестый) Ошибка при езде то загорается то пропадает. Проведены следующие проверки: Клапан егр в норме, вакуум в норме, управления егр в норме (клапан щёлкает) Дырявый интеркуллер заменён, увеличения расхода не наблюдалось. Вопщем я в тупике SOS! может кто подскажет что делать и куда лезть?
Re: ошибка егр
Добавлено:
25.05.2016, 12:02
Так как табло на этой машине нет, ошибка в виде лампочки символа двигателя? Я так понял?
Re: ошибка егр
Добавлено:
25.05.2016, 12:50
ljoha87
Именно так
Re: ошибка егр
Добавлено:
25.05.2016, 16:56
На сколько помню, там установлен ЕГР который управляется вакуумом. Он не сложный и на электронику не завязан. Он и отключается, если надо, совсем просто и никогда не вызовет загорание символа.
Если постоянно не горит и машина едет, покатайтесь и понаблюдайте, что меняется когда загорается. Вольво этого поколения диагностировать сторонними программами бесполезно. Там только Вида, да и она не всё читает.
Re: ошибка егр
Добавлено:
25.05.2016, 22:17
поищите подсос воздуха- может какая трубка лопнула, трещина в гофре и.т.д.
Re: ошибка егр
Добавлено:
27.05.2016, 07:33
ljoha87
Всё верно, егр там вакуумный но управление вакуумом электрическое. Я перепроверил всё что только можно, единственное что осталось это может быть врёт воздухомер. Где то парень писал что у него из за воздухомера все ето было. Я пока что опыты с ним не проводил, пока интересуюсь может у кого подобное было. В списке тем уже была эта тема егр, там парень описал полностью мою ситуацию (прочитайте если не лень)
