Перестала включаться штатная магнитола.
Сообщение LakHan » 19.09.2015, 16:16
Ребята, помогите добрым советом. Сегодня поменял в штатной магнитоле (SC-802) лампочки подсветки кнопок, после чего перестала работать магнитола. Разбирал и собирал всё аккуратно, шлейф на месте, предохранители впорядке. Подсветка кнопок работает, а магнитола не включается. Не могу понять, где допустил промашку.
LakHan
Re: Перестала включаться штатная магнитола.
Сообщение zepco » 19.09.2015, 17:25
Для начала проверить мультиметром, приходит ли питание на магнитолу: StanBy (+12V), PowerOn (+12V) ну и масса (GND). Раз подсветка загорается, то с массой и StandBy должно быть всё в порядке.
Пересмотреть ещё раз внимательно все места, что, где и как разбирали. Возможно кнопка включения не работает. Её так же мультиметром проверить можно.
Сообщение LakHan » 19.09.2015, 23:30
Как оказалось магнитола включается. Проверил по индикации mp3 чейнджера. После отсоединения/подсоединения надо было ввести код магнитолы, но в слепую. Теперь надо выяснить почему не включается дисплей...
LakHan
Сообщение LakHan » 23.09.2015, 15:11
Вся проблема была в шлейфе подходящему к плате с дисплеем и кнопками. Не замыкалась часть контактов.
LakHan
