SRS
SRS
Сообщение cateater » 17.12.2014, 16:15
Всем привет,у меня Volvo V70 1998 2.5 tdi недавно менял ремень безопастности и отсоединил провод от пиропотрона не выключив зажигание, теперь горит ошибка SRS, ездил к електрику,комп выдаёт ошибку 144 Выключатель в замке ремня со стороны водителя. Отсутствует сигнал и скинуть ее не как нельзя, прозвонил все провода всё целое, поехал к другому электрику, так он приговорил блок SRS.
Кто нибуть сталкивался с такой же проблемой?
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: SRS
Сообщение mitja » 17.12.2014, 16:26
Чем тебе первый электрик диагностировал ?
была похожая проблема - когда блок климы снимал, а потом зажигание включил
ошибка сбрасывалась только через DICE
Re: SRS
Сообщение cateater » 17.12.2014, 16:33
Точно не знаю чем, в этом не силён. но написано было Bosch
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: SRS
Сообщение mitja » 17.12.2014, 16:58
заедь на сила 2д , у них есть DICE - там скинут , если ты конечно не повредил провод во время отсоединения - тогда ошибка снова вылезит
cateater писал(а): отсоединил провод от пиропотрона не выключив зажигание
не страшно было получить подушкой по лицу?
Re: SRS
Сообщение cateater » 17.12.2014, 17:01
Был там они не могут продиагностировать. а насчёт подушки, не не страшно !
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: SRS
Сообщение azot » 17.12.2014, 22:14
Как это не могут? В чем причина? Всегда могли и все получалось
Re: SRS
Сообщение cateater » 17.12.2014, 22:26
открыли капот глянули на воздухомер , сказали что он старого образца, и комп не сможет подключиться !
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: SRS
Сообщение northeast » 18.12.2014, 00:19
azot писал(а):Как это не могут? В чем причина? Всегда могли и все получалось
VIDA DICE 98-й год не читает. Я свою старую 97-го года читал или у Гены (но там тоже возьмет не возьмет и не подробно) или у Олега на Экси базе (там проф. Бошевская диагностика).
