Не работают указатели поворотов и 'аварийка'
СообщениеДобавлено: 02.12.2013, 20:06
Valerij
V 70 1998 2,5TDI Не работают указатели поворотов и 'аварийка'. При включении указателя поворотов- на панели и снаружи кузова горят непрерывно.' Аварийка' вообще не реагирует на нажатие. При всём этом, сигнализация работает как обычно. Это произошло после 6 часовой непрерывной езды перед самым домом в Риге. А завтра на работу :help: Всё решилось очень просто-любя постучал в районе включения 'аварийки' в салоне и всё заработало. :good:
Re: Не работают указатели поворотов и 'аварийка'
СообщениеДобавлено: 02.12.2013, 21:05
vladdd8
Я таким способом очень давно ремонтировал ламповые телевизоры,только вот ненадолго...
СообщениеДобавлено: 02.12.2013, 21:55
Valerij
Таким способом, когда-то на ВЭФе настраивал и ремонтировал сначала квазиэлектронные , а потом и цифровые телефонные станции (а они в Риге до сих пор работают) :)
СообщениеДобавлено: 02.12.2013, 21:57
На этих моделях это был заводской косячок, то есть блок авариек начинал глючить. Рано или поздно его придётся менять, так как он, к сожалению, не "самопочиняющийся".
Можно уже даже сейчас не торопясь начинать поиски запасного.
СообщениеДобавлено: 02.12.2013, 22:10
Valerij
Спасибо,опять к Алексею придеться обращаться.
