вибрация
вибрация
Сообщение cateater » 12.08.2013, 22:26
Всем привет, у меня вольва в70 1998 года возникла проблемка, я заменил передние пружины так как они очень сильно просели, пружины поставил от хс 70 2000 года , следоватльно морда стала выше на 8 сантов, и появилась вибрация принаборе скорости, подскажите решение :help:
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: вибрация
Сообщение Петрович » 13.08.2013, 16:45
Аццкий тюненг.
Народ не знает что и сказать.Для начала поставь то, что должно стоять.
Re: вибрация
Сообщение belsar » 13.08.2013, 21:03
Пружины поставил от ХС70
Осталось поставить амортизаторы от седушки велосипеда....
Re: вибрация
Сообщение nightracer » 12.08.2015, 13:12
Добрый день,
Надеюсь автор темы не будет против.
V70, 2.4d5, 2005 год, механика. После прогрева при разгоне в натяжку примерно после 1500 оборотов идет сильная вибрация/дрожь/гул по всему кузову. Если разгонятся на пониженной передачи то никакой вибрации нет.
Поменяны все подушки мотора. Ездить стало намного приятней, но на вибрацию при разгоне это никак не повлияло.
Заменен масленый радиатор (было масло в тосоле).
Опоры/шарниры верхней растяжки между стаканами не менялись.
Диагностика никаких ошибок не выдает. Коррекция форсунок в норме (со слов знакомого мастера).
Может ли так себя вести (пробивать) двух массовый маховик? При трогании никакой вибрации нет. Стука на холостом ходу нет.
В какую сторону вообще смотреть?
nightracer
Re: вибрация
Сообщение Петрович » 12.08.2015, 14:42
nightracer писал(а):Заменен масленый радиатор (было масло в тосоле).
Туплю - это где на D5 установлен такой радиатор с МКПП ?
Re: вибрация
Сообщение nightracer » 13.08.2015, 14:28
Если грубо, то в ногах переднего пассажира (со стороны мотора только) - part number 31201912
От расширительного бачка резиновая трубка идет к мотору, соединяется с металической, нижняя часть которой идет к этому радиатору.
nightracer
Re: вибрация
Сообщение Петрович » 14.08.2015, 01:06
Тему закатали в модельный ряд до 2000 года. И профиль не заполнили ув.ночнойгонщег.
Триподы, ступицы, верхняя подушка. И это может быть. Трудно на форуме понять какая-такая вибрация и какой гул и откуда он.
Re: вибрация
Сообщение nightracer » 18.08.2015, 13:01
Постараюсь исправиться.
Заехал еще в один сервис. Прокатились с мастером. Вердикт пал на маховик. Что под нагрузкой около ~2000 оборотов его пробивает. Буду собирать на его замену :mda: Если я правильно понял то это около 800 евро (маховик, сцепление, работа ...).
nightracer
Re: вибрация
Сообщение gljuk » 18.08.2015, 14:39
Полуоси смотрели? Припоиды не люфтят?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: вибрация
Сообщение nightracer » 21.09.2015, 12:46
Если вопрос ко мне, то смотрели ли трипоиды или нет не в курсе.
Но моя вибьрация зависит от оборотов мотора а не скорости машины. Катаюсь пока так. Коплю :D
nightracer
