Стук вакуумного насоса.
Сообщение LakHan » 12.06.2013, 22:48
Многие наверно сталкивались со стуком вакуумного насоса наших Аудюшных дизельных двигателей (2.5 TDI).Насколько знаю,то этот стук никак особо не влияет на работоспособность насоса и проблема достаточно частая среди автолюбителей.
Может кто знает,как бороться с железным стуком штока внутри насоса?
Переодичность стука я так и не понял.То есть не пойму,когда именно стучит,на холодную или горячую!
Если кто занимался данной проблемой,то подскажите как с ней можно бороться.Менять насос не хочется.
Знаю,что люди меняют только шток,но его хватает не на долго.Подскажите,сколько стоит шток и есть ли ещё варианты по решению проблемы?
LakHan
Re: Стук вакуумного насоса.
Сообщение Петрович » 13.06.2013, 00:15
Иногда достаточно будет просто перевернуть шток на 180 градусов - часто помогает.
Сообщение LakHan » 13.06.2013, 20:37
Да,помогает,но не надолго! )))
Ещё помогает наварить сваркой торец штока и проточить на токарном,но это тоже временное решение проблемы!
LakHan
Сообщение azot » 13.06.2013, 20:38
могу дать номерок одного паренька, который может что подсказать :) он повёрнут на этом моторе :D
Сообщение belsar » 14.06.2013, 08:16
Ну и как - помогло?
Сообщение jevgenij29 » 03.08.2013, 21:23
В Екабпилсе мне отреставрировали тоесть заменили какуюто буксу 2а года езжу пока тишина проверяется несколькими нажатиями на педаль тормоза до упора у меня было так.
Брось, а то уронишь.
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение northeast » 04.08.2013, 00:15
jevgenij29 писал(а):В Екабпилсе мне отреставрировали тоесть заменили какуюто буксу 2а года езжу пока тишина проверяется несколькими нажатиями на педаль тормоза до упора у меня было так.
верхняя задняя подушка двигателя-это с другой оперы.
Сообщение jevgenij29 » 10.09.2013, 20:27
не дружище ты не путай - буксу в насосе меняли по крайней мере мне так сказали
jevgenij29
Машина: volvo s 70
Сообщение Serega » 11.09.2013, 09:48
Правильно написали,из бюджетного
1 пробуют шток перевернуть
2 наваривают и стачивают(+2 мм к длине штока)
3 подкладывают шайбу под болт стягивающий пружину.(нетокорые преоткручивают болт на пол оборота, чтоб убрать люфт штока.*я думаю лучше шайбу подкладывать.
4 покупка нового штока 074145307B = 18Ls
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение LakHan » 13.10.2013, 21:45
Знакомый Aудивод после замены старого штока на новый,обнаружил,что через месяц новый шток развальцевался,что его едва смогли вытащить.
Так же и с навариванием штока, и проточкой на токарном.
LakHan
