проблемы с кондиционером
Сообщение toqqi222 » 03.05.2013, 19:10
при включении кондиционера магнитная муфта включается и 4ерез 5 секунд выключается, через секунд 10 опять включается и так продалзаетса постоянно! что это мозет бить? в чом пречина??? :mda:
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Клубная атрибутика: Andrjuxa
Re: проблемы с кондиционером
Сообщение toqqi222 » 03.05.2013, 19:12
Volvo V70 99год 2.5tdi
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение Петрович » 03.05.2013, 19:20
Муфта должна включаться периодически,не менее 15-20 секунд за цикл. Если чаще - нехватка "134а" хладагента.
Дозаправляй.
П.С. При температуре ниже +5, кондиционер на Вольво не включается. (это просто так, для справки)
Сообщение toqqi222 » 03.05.2013, 22:44
сегодня ездил на дозаправку, подключили начали дозапровлять, мне сказали что мол несмозет заправить т.к. компресор очень бистро включаетса и виключаетса, поетому полную систему незакачают, сказали типа проблема с компресором, но мне чтото неверитса! кондей слабо холодит т.к система неполная, но муфта ведь включаетса кароче нифига непайму
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение toqqi222 » 04.05.2013, 09:21
может подскажите где можно недорого и хорошо заправить кондей?
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение aleksej » 04.05.2013, 10:04
Подъедь к Гене на Бирзниека-упиша
Сообщение toqqi222 » 04.05.2013, 11:52
заехал в одно место посматрели, сказали утечка, притом определили на глаз сказали 4то менять колбу и типо компресор, т.к немного шуумит, я вобше в замевательстве
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение belsar » 07.05.2013, 09:37
Ну у меня примерно также...
Бывало ещё так, что через 5 минут работы холод дул уже и как не холод.
Почистил моторчик и датчик температурный в салоне. Вроде бы прошло.
Сообщение toqqi222 » 07.05.2013, 23:42
а где ето всё стаит? :drinks:
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Сообщение azot » 08.05.2013, 00:23
ну, придётся снимать всю торпеду чтобы достать :)
