Загораются лампочки ABS и ESP.
Сообщение LakHan » 02.05.2013, 22:46
Добрый вечер. Появилась новая проблема.Неделю назад на приборной панели загорелись лампочки ABS и ESP.
Когда глушишь машину и вновь заводишь,то горит только ABS.В ходе езды могут погаснуть.Загораются редко,но метко.
По работе тормозов никаких замечаний нет.
С чего мне начать?Кто сталкивался с подобной проблемой?
LakHan
Re: Загораются лампочки ABS и ESP.
Сообщение Roman » 03.05.2013, 07:38
Была у меня подобная проблема на гранате есть кольцо абс так если оно грязное или как было уменя лопнуло тогда и загоралась абс.
Roman
Машина: volvo xc70
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: TF-80CS
Клубная атрибутика: Карта
Сообщение mihamobila » 03.05.2013, 10:11
u menja s takoj problemoj vsje re6ilosj remontom bloka ABS, esli eto kolco to gorjat vsegda.
mihamobila
Машина: volvo s70
Двигатель: 2.3 t5
Сообщение LakHan » 03.05.2013, 16:14
Во сколько обошёлся ремонта блока ABS?
Сегодня загорелось снова ABS и ESP.Когда завёл,то горело только ABS,но через 100 метров погасло.
LakHan
Сообщение Петрович » 03.05.2013, 19:26
Посмотри,если это будет постоянно,то не торопись менять блок.Там можно всё исправить (перепаять)
Если с паяльником дружишь,можешь сделать сам,если нет - найди какого-нибудь спеца.
Тут решение вопроса http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htm
Сообщение LakHan » 03.05.2013, 22:04
Спасибо за подсказку.
Это проблема у меня появилась после снятия и балансировки переднего правого колеса.Мастер проверял состояние тормозных дисков,может что зацепил рукой.Проблема появилась сразу на следующий день.Хотя может совпадение.
LakHan
Сообщение LakHan » 04.05.2013, 23:50
Сегодня понял,в какой момент именно загорается эта ошибка.
Загорается она при полном повороте руля влево.При чём,горит постоянно,пока не заглушишь двигатель.При последующем заводе двигателя,загорается только ABS и через пару минут гаснет.
LakHan
Сообщение MrAlex » 05.05.2013, 07:33
Скорее всего переломился провод датчика ABS.
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Сообщение LakHan » 05.05.2013, 20:21
Проблему удалось найти.Это действительно перетёрся провод.А перетёрся он о тягу.
Я думал,что попросту его соединю вместе и перемотаю изолентой. Но в проводе оказалось 2 жили.Поэтому пришлось оба резать и перематывать.Теперь провод стало покороче и на свои места не поставить резиновые кронштейны.После перемотки ESP перестал гореть,но горело ABS.Через 100 метров пути,он перестал гореть.Затем я пытался по всякому маневрировать,дабы снова вызвать горение лампы ABS,но всё тщетно. Поэтому причина была именно в перетёршемся проводе.
Перемотка это конечно временное решение проблемы.
Вот теперь подскажите,этот провод идёт вместе с датчиком ABS или можно купить только провод?
LakHan
Сообщение MrAlex » 06.05.2013, 00:11
Провод идет вместе с датчиком
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
