зимние радости: прикуривание
Добавлено:
03.03.2013, 16:08
Shat
Зима уже практически закончилась, и эта тема уже не столь актуальна, однако хотелось бы задать знающим такой вопрос:
Можно ли давать прикуривать?
Можно ли принимать прикуривание в случае необходимости?
.... на S70/V70 (-00) в моем случае с 2,5 TDI
Скидывать ли массу с аккумулятора при работающем своём моторе, давая прикурить?
P.S. Принципиально я не против помочь другому водителю, если себе не во вред, но в своё время кто-то рассказывал что может сойти с ума компьютер, выскочит ошибка, накроется какой-нибудь блок преобразователя или стабилизатора напряжения, вобщем можно попасть в сервис на денежку.
P.P.S. В книжке с инструкцией что-то было сказано про провода и порядок установки на донора/рецепиента.. может не всё так ужасно?
Спасибо.
Re: зимние радости: прикуривание
Добавлено:
03.03.2013, 20:34
Я тоже задавался таким вопросом и пришел к следующему выводу.
Прикуривать давать можно, но при этом, по моему - сначала, при работающем двигателе донора нужно минимум минут пять погазовать, что-бы акум другой машины хоть немного подзарядился.
После этого глушишь свой двигатель, выключаешь зажигание и прикуриваешь только от своего акб, когда вся твоя электроника отключена. Хотя во многих источниках пишут, что двигатель донора должен работать, как бы генератор помогает - с моей точки зрения - ток зарядки генератора максимум ампер 20-30, а пусковой ток ампер 200-300, тут тебе и могут быть проблемы с электроникой при резком перепаде напряжения в сети.
И еще, точки подключения крокодилов должны быть как можно ближе к клемам стартера, ну и провода лучше не за три лата иметь, а поприличней.
Добавлено:
04.03.2013, 01:29
Даю прикуривать при выключенном движке.
Если аккумулятор у меня в порядке, то проблем не вижу. Если "умершая" машина не заводится и даже не проявляет намёки и попытки завестись, то мысленно посылаю владельца "трупа" нах и советую переместить её в автосервис и желательно каким-то другим способом .
Добавлено:
04.03.2013, 16:21
На 940 при заведенном давал прикуривать, проблем не было. Но если не идет, то лучше "толкача" еще не придумали (при "ручке" ессно
ю Один раз даже своими двумя 940 "растолкал".
Добавлено:
04.03.2013, 19:27
xslip писал(а):На 940 при заведенном давал прикуривать, проблем не было. Но если не идет, то лучше "толкача" еще не придумали (при "ручке" ессно
Не, ну я тоже прикуривать давал, и меня прикуривали, и с толкача не раз. Все в порядке было. Но дыма без огня не бывает. Одному повезло, другому нет.
Добавлено:
11.02.2017, 12:57
Наткнулся на ролик с мнением автоэлектрика по прикуриванию
https://www.youtube.com/watch?v=XFhd1HS3czE
