Пропадает тяга
выскакивает ошибка и не даётся газ
Сообщение 1994Leha » 07.07.2012, 12:09
выскакивает ошибка, проподает газ а на тахометре обороты 1200. Глушишь заводишь ошибка висит некоторое время машина впорядке потом опять тоже самое.help
1994Leha
Re: выскакивает ошибка и не даётся газ
Сообщение Soldier » 07.07.2012, 19:53
Сообщество телепатов?
Что за ощибка??
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Сообщение Петрович » 14.07.2012, 02:57
1994Leha писал(а):выскакивает ошибка, проподает газ а на тахометре обороты 1200. Глушишь заводишь ошибка висит некоторое время машина впорядке потом опять тоже самое.help
Куда и где выскакивает ? :pardon:
Сообщение KAJIbMAP » 01.01.2013, 20:23
У меня была похожая проблема обороты двигателя поднимались но очень медленно токое чуствр что турбины небыло ошибку выкидывало обслуживания матора. Вобщем я поменял воздушный фильтр и все прошло, если же не проходит попробуй замени топлевный фильтр тоже может помоч у друга так было. Если же нет то скорей всего это проблема с воздухомером.
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Пропадает тяга
Сообщение romcik » 21.02.2013, 20:13
Сдраствуйте всем ,у меня токая проблема.Завел поехал даеш газ в пол мошина нерозгоняеца такое ошушения пропала тяга,а бивает все зашебись все без проблем , я вот думаю мозет бить какието дацики замерзли .сенкс всем за ответи :drinks:
romcik
Машина: v 70
Клубная атрибутика: volvo
Пропадает тяга
Сообщение romcik » 21.02.2013, 20:17
извеняюсь забил написать у меня маш :drinks: ина волво в 70 24 д 2002 г
romcik
Машина: v 70
Re: propodaet tjaga
Сообщение aleksej » 21.02.2013, 20:18
Причин на самом деле очень много,проще сделать диагностику
Re: Пропадает тяга
Сообщение aleksej » 21.02.2013, 20:20
Начинай с замены топливного фильтра
Re: Пропадает тяга
Сообщение romcik » 24.02.2013, 21:18
senks okazalsja filjtr
romcik
Машина: v 70
volvo s70, 2,5 TDI - пропала тяга
Сообщение armag » 19.04.2013, 08:54
Добрый день,
В очередной раз хочу обратиться за помощью:
Вчера после посещения магазина автомобиль отказался заводиться, а вернее получилось лишь со второго раза, затем заметил что пропала тяга.
После того как открыл капот обнаружил что в шланге который идек к ТНВД заметны пузырьки воздуха. Возможно это причина?
Посоветуйте мастера или сервис где смогут разобраться с данной проблемой.
Заранее благодарен за контакты.
armag
Машина: S70
Двигатель: 2.5
Трансмиссия: M
Год: 1997
