Центральный замок V70 2.5TDI 1999г
Сообщение anton654 » 01.02.2013, 11:45
Доброго времени суток ВСЕМ.
Проблема состоит в следующем; имеется два брелка от центрального замка .В прошлом году перестал работать один брелок думал накрылся.взял другой но симптомы повторяются с точностью как и у первого ;сначала через раз закрывает двери ,потом вообще не закрывает. Но на открывание работает. Сначала грешил на кнопки ,кнопки у пульта прозвонил все рабочие.
Может кто сталкивался уже с этим посоветуйте куда копать
И ещё вопрос; где находится радио блок центрального замка?
P.S.
Забыл сказать ключом закрывается и открывается чётко.
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Re: Центральный замок V70 2.5TDI 1999г
Сообщение Петрович » 01.02.2013, 20:13
А батарейки?
Сообщение anton654 » 01.02.2013, 20:20
Батарейки это первое что я поменял.
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Сообщение Петрович » 01.02.2013, 20:31
Я бы ещё раз "посмотрел" кнопки брелка. Ну так - для самоуспокоения.
Если бы была шняга в блоке,ты и открыть бы не смог :russ:
Сообщение northeast » 01.02.2013, 23:32
тоже думаю, что в кнопках что-то...у меня тоже на закрытие бывает надавить посильнее нужно
Сообщение anton654 » 02.02.2013, 11:46
Ситуация такая что когда нажимаеш на кнопку напряжение батарейки падает на 0.5В, без разницы на какую. Я вот думаю может со временем контакты кнопки или окислились или *пригорели* хоть ток маленький.
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Сообщение Петрович » 02.02.2013, 12:49
Ну вот,что и требовалось доказать. Замени их.
Сообщение anton654 » 02.02.2013, 21:48
Вина не в кнопках, пробовал замыкать на прямую ни какой реакции на старом пульте.Другой пульт уже отказывается закрывать ,открывать пока открывает.Наверное всётаки дело в блоке.Если бы знать как проверить пульт: дает он сигнал или нет? :help:
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Центральный замок
Сообщение apseradze » 26.02.2013, 01:05
привет, вот и первий трабл. у меня иногда глю4ила сигналка, иногда не закриваласй и не откриваласй с брелка. в субботу помил машину, протёр панелй, и после етого на брелок не рэгирует. батарейка в норме 2.98в. цего ето за глюк мозет битй?
apseradze
Машина: v 70
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение stark » 26.02.2013, 09:59
apseradze писал(а):привет, вот и первий трабл. у меня иногда глю4ила сигналка, иногда не закриваласй и не откриваласй с брелка. в субботу помил машину, протёр панелй, и после етого на брелок не рэгирует. батарейка в норме 2.98в. цего ето за глюк мозет битй?
Тема перемещена в уже существующую
