ошибка EGR
ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 29.12.2012, 12:36
ребята всем привет, помогите советом, В70 99год 2.5тди на 3,4,5 передаче газ в пол и после 2.700 тис оборотов как будто хватают за задницу, 2_3 секунди и опять пошла на разгон! загораетса чек, ошибку видаёт по ЕГР, что может бить? и как ето исправить?
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Клубная атрибутика: Andrjuxa
Re: ошибка EGR
Сообщение aleksej » 29.12.2012, 14:39
На самом деле причин может быть много и сам датчик егр и дырявый интеркулер и патрубок на интеркулер,так что нужно смотреть.
Re: ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 29.12.2012, 17:56
с патрубками всё отличто, кулер целий
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Re: ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 29.12.2012, 18:06
а где стаит етот датчик ЕГР? неподсказите?
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Re: ошибка EGR
Сообщение Петрович » 29.12.2012, 18:23
Над турбиной,сверху,прикручен к головке движка.Увидишь "грибок", к нему трубка подходит.Там мембрана,а механизм под ним.
Re: ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 29.12.2012, 18:27
ево снять проблематично???
и сколько стоит примерно такой клапон?
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Re: ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 29.12.2012, 18:34
если я правильно понял то клапаном являетса то что в зелезном корпусе, мезду грибком и трубкой, каторий прекручен к впускнуму колектору?
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
Re: ошибка EGR
Сообщение aleksej » 30.12.2012, 00:13
К нему подходит 3 вакумные трубки(если я не ошибаюсь) и штекер.
Re: ошибка EGR
Сообщение Петрович » 30.12.2012, 12:42
toqqi222 писал(а):ево снять проблематично???
Прежде чем снимать,проверь цела ли мембрана.К грибку подходит одна трубка,как проверять,я думаю объяснять не надо.Несли она ёкнулась,тогда ищи другой (пойдёт и бэушный).Если нет ,снимай и чисти (керосин тебе в помощь) .Снимать его дело пяти минут.
П.С. Кстати,что полетел ЕГР не факт.Может ещё и управляющий клапан убился и не подаётся вакуум в ЕГР.До него "доёдёшь" по трубке от ЕГР. :pardon:
Re: ошибка EGR
Сообщение toqqi222 » 30.12.2012, 15:14
спасибо, буду сматреть, всех с наступашеем :drinks:
toqqi222
Двигатель: 2.5 TDi
