Как открыть лючок бака?
Сообщение juris » 03.11.2012, 21:30
Нажимаю на кнопку окрывания бака в дверях а лючок не открывается и багажник тоже и ещё не работает кнопка блокировки ЦЗ.
juris
Машина: S70
Re: Как открыть лючок бака?
Сообщение azot » 03.11.2012, 21:37
я знаю, что на саабах это болезнь. Если с кнопки не открывается, то в багажнике нужно искать моторчик (аварийное открытие). Скорее всего будет в крыле где горловина для топлива. На саабе даже специальная пластмассовая ручка была на тросике. Смотрите как у Вас будет.
Сообщение juris » 03.11.2012, 22:15
Как временное решение я снял обшивку в багажнике и добрался до моторчика.К тяге привязал кусок провода и вывел в багажник,дёрнул за шнурок и лючёк открылся.Колхозно всё это,хочется как положено.
juris
Машина: S70
Сообщение azot » 03.11.2012, 22:23
ну сделали Вы правильно.. у Саабов там сразу типо как шнурка в багажник выведен :) У меня и на пассате такая проблема была :) решилось всё полной проверкой блока комфорта и перепаиванием сгнивших проводов :) Так что посмотрите.. может тоже где провода сгнили или поломались ;)
Сообщение juris » 04.11.2012, 12:26
Бак открывается через блок ЦЗ.На дверях в блоке где кнопки стекло подъёмников есть плата,может бак и багажник подвязан туда?Прямых проводов от кнопок в блок ЦЗ нету.В дверях всю проводку прозвонил до фишки которая в стойке и ничего криминального.По какой схеме происходит открытие бака и багажника?
juris
Машина: S70
Сообщение juris » 05.11.2012, 20:30
Разобрался.Всё дело было в концевике который в дверном замке.Несколько раз ключом закрыл,открыл дверь и всё заработало.Странно как то концевики завязаны.
juris
Машина: S70
Сообщение northeast » 06.11.2012, 20:33
:) Ага, что-то не логично как-то...может просто совпадение, и причина была в другом?
Сообщение juris » 09.11.2012, 21:11
Я и сам в эту логику не въехал.Если точнее то это произошло в момент замены дверной ручки.Ключ двери не открывал,закисла личинка,снял дверную ручку для образца но такой не было и я ручку поставил назад,всё работало две недели и потом перестало.Прозвонил всю дверную проводку,кнопки,дошёл до блока ЦЗ и без результата и тут позванили что ручку привезли.Поставил ручку,пощёлкал ключом,брелком а потом смотрю что и багажник с баком открывается.Что могло быть?
juris
Машина: S70
Сообщение BelSerDau » 31.03.2014, 09:27
Такая же беда не могу открыть ни бак не багажник. Но у меня еще снят блок управления стеклами. Может это быть как то связано? :sorry:
BelSerDau
Машина: Volvo XC70
Двигатель: 2.4D
