замена ремня
замена ремня
Сообщение DjXpioneer » 22.04.2009, 23:16
Вопрос такой.
При замене зубчатого замена помпы обязательна?И ссколько тогда будет стоить работа если помпу не менять?
Re: замена ремня
Сообщение Петрович » 23.04.2009, 00:52
DjXpioneer писал(а):Вопрос такой.
Оригинальная помпа ходит три замены ремня точно,а дальше уже видно будет.Я на всех своих машинах менял по состоянию,а точнее не менял :D .Смысл менять отличную оригинальную помпу,если движок охлаждается без проблем и температура в норме,а это и есть показатель к замене.При разборке будет видно,есть течь или нет,как крутится вал,с заеданиями или без.И если всё впорядке,ну и на какую "новую" помпу надо поменять исправную помпу :oops: .Оригинал дорогой,выходит что на "китай или что-то подобное",ведь цена тут в разы дешевле.И вот тогда уже точно нужно будет при каждой замене ремня менять помпу обязательно,если она отхотит этот срок и не заклинит раньше времени.Тогда ремню каюк со всеми вытекаюшими последствиями,вот отсюда и рождаются мифы,что помпу надо менять каждый раз.
В довершение своих слов,в комп скачал книжку-регламент,какие работы надо выполнять по достижению каких пробегов,там нет слова по замене помпы(по крайней мере до 120,000 MILE (192,000 KM),только проверка помпы и замена антифриза при определённых пробегах.Ведь антифриз и есть та жидкость которая охлаждает двигатель и смазывает помпу,а это напрямую влияет не её ресурс.
П.С. Мнение моё и завода,поэтому никому не навязываю :pardon:
Re: замена ремня
Сообщение yMka » 23.04.2009, 01:52
ай, Петрович, я конечно понимаю, что это дело житейское и лично каждого, менять или нет, но ИМХО, я как ты знаешь, поменял всё сразу, чтобы на душе было спокойнее. Зато я сейчас знаю, что у меня всё стоит новое, сертифицированный немецкий аналог и оригинал.
Re: замена ремня
Сообщение DjXpioneer » 23.04.2009, 09:30
Все эти разговоры о замене всего и сразу хороши при условии денег жопой еш :sad: я бы тоже хотел бы поменять все сразу.Только вот ребенку тоже кушать хочеться.а это все же важней.Поэтому я и хотел слышать мнение о рациогальности замены помпы.От третьего человека слышу что помпу менять необязательно.
Кстати Андрюха,ты Сани домашний номер не знаеш?а то он вчера как то потерялся :noti:
Re: замена ремня
Сообщение Genadijs » 23.04.2009, 20:40
Если при тебе помпа не менялась то лучше поменять. Работа стоит 65 лат.
Volvo V70 D5 2002
Genadijs
Re: замена ремня
Сообщение Петрович » 23.04.2009, 23:29
yMka писал(а):ай, Петрович, я конечно понимаю, что это дело житейское и лично каждого, менять или нет, но ИМХО, я как ты знаешь, поменял всё сразу, чтобы на душе было спокойнее. Зато я сейчас знаю, что у меня всё стоит новое, сертифицированный немецкий аналог и оригинал.
Да знаю.Я же говорю,своё мнение не навязываю. :pardon: Хорошо то,что ты не китайскую доставал :D
Да я бы попросту и не привёз тебе такую :blum:
Re: замена ремня
Сообщение DjXpioneer » 11.06.2009, 22:51
кстати кому интересно но у меня с деталями 165 лат получилось потратить на замену зубчатаго :D :)
Re: замена ремня
Сообщение Kentavrs » 12.06.2009, 19:44
DjXpioneer писал(а):кстати кому интересно но у меня с деталями 165 лат получилось потратить на замену зубчатаго :D :)
Огласите весь спиииисок, пожааалуйста. Потому как главная цена - сколько за работу, а детали, это как сам решишь, можно и по минимуму уложиться.
Приценивался на данную процедуру (уже подпирает) - в пределах 200 Ls выходит.
А в наше время и десять лососей - деньги.
Вчера подремонтировался у Гены, был приятно удивлен ценой, плюс пока успокоил насчет рулевой рейки.
В понедельник еду на второе ТО, посмотрим. Кстати, сначала я на Б.Упиша попал по незнанию не в Наш сервис (Андрей-Алексей вроде, но сказал,что сервис volvo-club.lv и зарядил за работу 120-150 LS).
Re: замена ремня
Сообщение yMka » 12.06.2009, 21:24
Kentavrs писал(а):В понедельник еду на второе ТО, посмотрим. Кстати, сначала я на Б.Упиша попал по незнанию не в Наш сервис (Андрей-Алексей вроде, но сказал,что сервис volvo-club.lv и зарядил за работу 120-150 LS).
хмм... Вячеслав, а куда это Вы сначала захезали на Б.Упиша?! :shock: :shock:
т.к. я Вашу машину видел у Гены :preved:
я менял у Генадия ремень, ролики и водяную помпу. 65 Ls за работу. Детали все с Литвы от sergefino(дешевле, чем покупать в Латвии).
Re: замена ремня
Сообщение aleksej » 12.06.2009, 23:27
Если въезжаешь прямо в ворота ,то попадешь к Андрею в сервиз,а Гена у нас чуть левее
