Ремни безопасности
Ремни безопасности
Сообщение belsar » 11.10.2012, 09:34
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем: к креплениям (куда защёлкивается ремень) на передних сиденьях подходят какие-то проводочки. Что это и откуда?
С пассажирской стороны, когда пассажир пристёгнут, из крепления исходят покрякивающие звуки (как потрескивание, пощёлкивание). Понимаю, что причина чисто механическая, похожая на скрип панелей. Ясное дело, что это на скорость не влияет, но иногда бесит в процессе тишины в салоне.
Хотелось бы что-то с этим попробовать сделать - смазать или ещё что-то. Если там провода, то можно ли туда так просто лезьт или не стоит?
Можно ли отключать?
Вообще под сиденьями спереди много клемм и проводов. Что это? СИПС ? Ведь обогрева нет...
Re: Ремни безопасности
Сообщение Петрович » 11.10.2012, 13:15
Это провода на красные лампочки которые стоят у тебя на потолке и сигнализируют что ты не пристёгнут.:)
Сообщение belsar » 11.10.2012, 13:51
Как всё просто оказалось..
Спасибо.
Значит ВД40 по ним плачет.
Сообщение northeast » 12.10.2012, 19:14
belsar писал(а):Как всё просто оказалось..
Спасибо.
Ну а по проводам еще добавлю, даже если подогрева нет, провода с фишкой все равно есть. У вольво есть такой прикол, на любую опцию провода подведены, даже если этой опцмм нету.
