Замена масла в коробке передач.
Re: Замена масла в коробке передач.
Сообщение northeast » 28.08.2016, 00:17
borbum писал(а):На днях заменил масло методом залива-слива. 7,5 л слил, столько же залил. Масло чистое пока, на щупе еле видно, но видно. Везде пишут по разному как это делать, у меня получилось так. Слили с коробки (масло горячее) 4 литра, само стекло, столько же залил. Потом через маслянный радиатор сливал 2+1 литр, 0,5 литра оставил на долив. Пару дней поезжу с бутылкой и помониторю уровень на холодную и горячую. Так что если после замены масло стало грязное, то здесь несколько причин.....не все масло заместили, коробка любит спортивный режим и редкую замену масла. Теперь чуток математики. Замена масла коробки 8 литров - 80 евро + работа ~ 150 тыс.км, замена масла в мотор - ~70 литров (150 тыс.км 10 замен по 15 тыс.км 7 литров замена) -700 евро (10 евро литр масла с фильтром на замену), и где дороже получается?
С математикой у меня все впорядке. Ты мой пост вообще читал? Мне сменили всего 3,5 литра за 60 Евро. В чем прикол сравнения цен смены масла для движка и для коробки? Вообще не понял :pardon: ...ты еще движок с ручной коробкой сравни по обслуживанию. С автоматом я сталкиваюсь впервые, и в Даугавпилсе пока поехал к тем, кто самые известные, итог такой, какой есть. Кто мне поменяет так, как тебе, не знаю. Если есть кого посоветовать, то буду благодарен.
P.S. От куда цифра в 150 000 ?
Сообщение gljuk » 28.08.2016, 10:27
Можно и самому сменить, там всё просто.
Литр масла в районе 13ЕВРО.
По 60ЕВРО за смену 3.5л и правда дороговато выкладывать, но, объективно, цена за 4Л масла + работа вполне адекватная.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение northeast » 28.08.2016, 11:18
gljuk писал(а):Можно и самому сменить, там всё просто.
Реально заменили 3 л и стоило 55 Евр., погонял, погрел коробку, и попросил долить. Долили 0,5л, стоило 4.50 евр.
Сообщение northeast » 28.08.2016, 11:28
Можно, только для этого нужен нормальный гараж, яма или подъёмник, куда-то надо сдать отработку, а еще время, напарник желательно и.т.д и.т.п...
Сообщение Петрович » 28.08.2016, 16:01
13 евро за литр масла для АКПП - жуть. Оно стоит 6.
Сообщение gljuk » 28.08.2016, 17:03
В LV 6 пускай, в ЕЕ в среднем по 13.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение borbum » 29.08.2016, 10:17
northeast писал(а):.... Если есть кого посоветовать, то буду благодарен.
Посоветовать никого не могу, так как в Даугавпилсе бывал пару раз и то проездом. Можно пробовать самому или уже гнать машину в Ригу. Цифру где-то вычитал и примерно для себя запомнил, но кто-то считает что замена масла вообще не нужна, так как масло служит весь срок эксплуатации коробки(хотя все такие умные и так говорят лишь потому что хотят хоть на чем-то в машине сэкономить, так как реально при этом не знают какой же срок эксплуатации коробки....), а кто-то пишет и рекомендует каждые 70-80 тыс.км менять. Но я выбрал середину. Делал все в гараже без ямы и подъемника. В принципе можно и одному, если метки на канистре обозначить маркером и хорошо ее закрепить. Что потребовалось мне: Накидной ключ 22, 1.5л бутылка с срезанным дном и вставленным шлангом диаметром 9мм в пробку (если есть возможность выбрать и подобрать больше по диаметру щупа), две 5-и литровых бутылки из под антифриза или тосола, одна для слива с коробки через сливной болт (я ей открыл боковину чтобы нормально масло попадало), вторая для слива масла через радиатор ну и шланг 10х16мм, можно взять 18мм, тогда изолента не понадобиться. Отработку можно деть хоть куда, я пользуюсь законом физики, "если где-то прибыло, то где-то и убыло", залив свежее масло в систему эта тара освободилась для отработки.....
Сообщение northeast » 29.08.2016, 10:48
borbum писал(а):Отработку можно деть хоть куда, я пользуюсь законом физики, "если где-то прибыло, то где-то и убыло", залив свежее масло в систему эта тара освободилась для отработки.....
А дальше? Канистру на шкаф и хранить до старости?
Сообщение borbum » 29.08.2016, 14:24
Да.Или ехать в ближайший дилерский центр и менять масло у них. там уж точно все сделают по техническому регламенту и голова болеть не будет по поводу хранения масла. Не люблю я советы давать, уж извиняйте. Если машину отдавали в обычный сервис, где делают "все", то и надо было оговаривать что именно "все" они будут делать по вашей коробки (хотя какая именно коробка я и понимать не понимаю). Если другого варианта нет, то нужно еще раз заехать к ним и заменить еще 3,5 литра, кстати такой вариант замены масла тоже имеет право быть, раза два или три так сделать и можно считать что масло обновилось.
Сообщение AleksejGonch » 29.08.2016, 15:47
Кстати мне именно так и меняет один мой хороший знакомый , который занимается только автоматами. Первый раз поменял 4л вытекло. Через 5тыс км опять слил. Примерно было 3.5 литра. И теперь меняю через 30-40 тыс км ( у меня раз в год получается). Для старых коробок говорит более безопасный способ замены и наиболее оптимальный по цене. Льет недорогое Eurol синтетику. Некоторые таким же способ меняют и льют вообще Mannol jws 3309 atf и не парятся. А дилер вольво по моему также меняет или продает масло оригинал в 4 литровой канистре на такую процедуру ( в оригинале раньше шел Мобил с индексом jws 3309, но вроде бы это минералка, что для зимы не очень).
AleksejGonch
Трансмиссия: automat
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
