стеклоподьемники
Re: стеклоподьемники
Сообщение mitja » 10.09.2014, 21:10
Да, всё правильно понял - проводом к компу
если смотрел линк что я дал - там видно, что надо обозначить верхние и нижние положение
сбросились настройки - поэтому моторчик не останавливается когда - верхние положение и останавливается намного раньше нижнего
причина сброса - мне неизвестна
Сообщение Andrej86th » 11.09.2014, 16:16
ОК, спасибо!
буду пробовать. обращусь в сервис, или может у кого-то есть этот провод? =)
Andrej86th
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5mkp
Сообщение Andrej86th » 01.10.2014, 10:22
до компа так и не доехал. решил разобрать и посмотреть на механизм стеклоподъемника. в результате нашел поломку. так вот в редукторе, который крепится к моторчику, испорчена шестеренка. "буравчик" на моторчике, который крутит шестеренку в редукторе, "выгрыз" фрагмент шестеренки. в результате пока на шестеренке есть зубъя - стекло опускается, как только они заканчиваются - буравчик крутит в холостую, от сюда и посторонний звук. буду менять механизм.
Старался изъясниться по точнее. =)
Andrej86th
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5mkp
Сообщение azot » 11.08.2015, 16:53
Вот и моему блоку управления пришёл конец)) ни одно стекло не работает, зеркала не работают, подсветки на кнопки нет. Покупать новый Оооооочень не охота )) Может кто знает в чём там проблема бывает? может что перепаять и всё) И ещё заметил такую странность - когда приподнять наверх кнопку управления заднего стекла в определённое положение (на водительской двери) и одновременно поднять кнопку водительского стекла, то из блока исходит странный звук - то ли жужжание, то ли треск. И это получается только с одной кнопкой
Сообщение anglichanin » 19.08.2015, 14:09
azot писал(а): когда приподнять наверх кнопку управления заднего стекла в определённое положение (на водительской двери) и одновременно поднять кнопку водительского стекла, то из блока исходит странный звук - то ли жужжание, то ли треск.
Видимо доигрался.... :)
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
