Пропадает масло
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 28.05.2013, 22:09
Ну я тоже там почитал, что конденсат на щупе тоже может быть от этого.... следовательно что и в трубу этот конденсат может уходить... по-этому и дымит... ну а через сальники пока не гонит (тьфу-тьфу-тьфу)... Заметил, что только через маслозаливную горловину выгоняет из-под крышки...
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 05.06.2013, 19:05
Всё же решусь прочистить эту вентиляцию газов :) Только вопрос - чем чистить? или просто разобрать и продуть всё хорошенько? И если понадобится, то чем дроссельную заслонку почистить можно? тряпкой и обезжиривателем? :) :help:
Re: Пропадает масло
Сообщение northeast » 06.06.2013, 00:39
azot писал(а):Всё же решусь прочистить эту вентиляцию газов :) Только вопрос - чем чистить? или просто разобрать и продуть всё хорошенько? И если понадобится, то чем дроссельную заслонку почистить можно? тряпкой и обезжиривателем? :) :help:
Все именно так. Только просто воздухом сам боченок (да и трубки на чисто) не особо продуешь. Я бензинчиком еще размачивал и промывал.
В общем включаем фантазию :)
Re: Пропадает масло
Сообщение stark » 04.11.2013, 12:32
Azot, чем закончилось ? Почистел ?
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 04.11.2013, 14:43
ещё не почистил.. некогда всё :D
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 16.11.2013, 09:50
всё, сегодня буду чистить вентиляцию ?) проверим как и что будет :)
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 16.11.2013, 09:52
и да.. вопрос.. .а breake cleanerом это можно всё сделать? :) или растворитель и бензинчик лучше?
Re: Пропадает масло
Сообщение Петрович » 16.11.2013, 13:28
Бензинчик хреново чистит. Лучше керосин, ну или какой-либо спец.жидкостью в аэрозольке. Таких полно продаётся, хотя бы для мойки движка например.
Re: Пропадает масло
Сообщение azot » 20.12.2013, 13:37
Всё почистил (ещё месяц назад :D) вроде всё хорошо, никаких капель на щупе не образуется, никакой плёнки эмульсии нет :)
Re: Пропадает масло
Сообщение northeast » 20.12.2013, 14:24
azot писал(а):Всё почистил (ещё месяц назад :D) вроде всё хорошо, никаких капель на щупе не образуется, никакой плёнки эмульсии нет :)
ну и как? загаженная была?
