Бортовой компьютер
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Петрович » 30.04.2013, 22:50
azot писал(а):Блин, надо бы как-нибудь попробовать :)
Нужны ещё провода с колодками для фишек,что бы соединить это всё "богатство" (приборку и переключатель). Приборка (на машину 99 года) только после выпуска 1998 года, августа месяца. Раньше ни-ни. :noti: (См.клеймо на тыльной стороне приборки).
Собственно, машина выпуска после августа месяца, у Вольво автоматически переносится к следующему модельному ряду (году). Отсюда есть небольшая путаница по годам регистрации. :D
П.С. Ну и естественно, приборка-донор должна быть с компьютером,то есть снята с машины на которой эта приблуда работала.
Сообщение azot » 07.05.2013, 13:39
Хммм.... заметил на приборке, что при определённом угле просмотра виднеются дополнительные надписи (которые горят у приборок с компом)... Насколько понял, приборки все одинаковые, но у одних есть управление этими лампочками, а у других нет... сегодня наткнулся на такой материал - http://www.volvo850.ru/sdelay/marhrutnik.htm и возник вопрос - возможно ли на v70 что-то подобное сделать? Не менять всю приборку, а заменить только одну деталь :)
Сообщение Петрович » 07.05.2013, 14:15
azot писал(а):Хммм.... заметил на приборке, что при определённом угле просмотра виднеются дополнительные надписи (которые горят у приборок с компом)... Насколько понял, приборки все одинаковые, но у одних есть управление этими лампочками, а у других нет... сегодня наткнулся на такой материал - http://www.volvo850.ru/sdelay/marhrutnik.htm и возник вопрос - возможно ли на v70 что-то подобное сделать? Не менять всю приборку, а заменить только одну деталь :)
Нет.Невозможно,если не захочешь поставить себе приборку от 850-й.
Сообщение azot » 07.05.2013, 15:21
Ну ясно, спасибо :) тогда буду думать :)
Сообщение gleem » 24.10.2013, 12:30
Думаю поставить Multitronics C340, как думаете, стоит?
gleem
Сообщение azot » 24.10.2013, 22:27
точно такой же можно собрать самому ;) http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=6a28844d8c97c7a65f3cf6997732a051&showtopic=138549&st=0
только зачем он нужен? купил OBD2 адаптер, установил на телефон Torque и будет счастье :)
Сообщение Петрович » 25.10.2013, 20:20
Ну в принципе и правильно и так же цена вопроса уменьшается до 10-15 $ вместо 119 $ :roll:
Если есть лишние деньги, то почему не устроить праздник. :dance:
Сообщение azot » 25.10.2013, 21:01
я говорю, так его самому собрать можно :) всё в интернете есть :) как делать, прошивка есть :) причём именно на этом такая же прошивка как и в интернете :)
Сообщение azot » 25.10.2013, 21:03
Только насчёт torque и obd2 адаптера... например у меня не подключается адаптер к торку :) точнее подключение идёт, а информацию вообще никакую не считать :)
Сообщение Петрович » 25.10.2013, 22:03
azot писал(а):Только насчёт torque и obd2 адаптера... например у меня не подключается адаптер к торку :) точнее подключение идёт, а информацию вообще никакую не считать :)
Смотря какой адаптер. У меня всё читается.(если надо попробую скинуть модель)
+ Программа torque платная, лучше брать на 4pda - вскрытую.
