По утрам хреново (плохо)заводиться
Re: По утрам хреново (плохо)заводиться
Сообщение Петрович » 18.09.2011, 15:35
AnDrIuXa1991 писал(а):............ no stranno po utram u menia svece nakala lampacka ne zagarajetsia.
Она загорается только от +5 и ниже..Пока таких температур,в данный момент Латвии ещё не наблюдались :D Жди глубокой осени или зимы и увидишь как будет гореть лампочка.
А то что на холодную не заводится - проверь угол впрыска,очень похоже что он сбит,ты же не писал что после замены ремней ездил на компьютер.
Сообщение Артур » 26.09.2011, 18:15
У меня следующая проблема- неважно, сколько на улице градусов- машина на холодную заводится очень плохо(надо долго крутить стартером), но это при том условии, что начать её заводить сразу, как только сел в машину, а если включить зажигание, выждать где то 10 секунд- заводится с пол оборота. Что ещё было замечено- заводится после еле слышного щелчка(как реле, может оно и есть), а если щелчка не было- надо крутить :sad: День отстоит- то же самое... Что бы это могло быть, и как круто я раз попал? :pardon: На горячую заводится нормально, все ремни меняны пару месяцев назад, угол тоже выставлен :ok:
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
