нет питания на свечах накала
Re: нет питания на свечах накала
Сообщение Aero » 13.01.2017, 18:16
В большинстве современных двигателей они могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но ступенчато снижается (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается.
Взято: WIKI - Свеча накаливания
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
