Замена масла в коробке передач.
Re: Замена масла в коробке передач.
Сообщение Арти » 12.06.2014, 12:39
Петрович, глянул позже видео :wink:
Сеичас расходомер воздуха отвлекает от мыслей о масле АКПП .
Арти
Машина: Volvo V50
Двигатель: B5244S5
Трансмиссия: Aisin
Сообщение borbum » 24.10.2015, 18:39
Так я не понял кто то менял из форумчан на аккп масло и сколько проехали уже после замены?
Сообщение azot » 24.10.2015, 22:31
borbum писал(а):Так я не понял кто то менял из форумчан на аккп масло и сколько проехали уже после замены?
Менял масло в старой коробе (Aisin AW50-42E), которая устанавливалась на первых V70. Проехали уже около 8-10 тыс. Полёт нормальный. Масло меняли полностью промывкой. Ушло около 13 литров. В скором времени (как поднакоплю) поменяю и себе тоже масло, а то редко и немного подёргивается при переключении или включении на заднюю передачу.
Сообщение borbum » 24.10.2015, 23:08
Посмотри реактивную тягу, из за нее могут быть рывки при переключении на R.
Сообщение Петрович » 26.10.2015, 00:10
Год прошёл после замены. Dextron VI, на стенде, методом вытеснения. Проехал 15т.
Сообщение borbum » 26.10.2015, 13:29
А система с фильтром или без него? 15 тыс.км за год это нормальный пробег, не такси и не коммерческий транспорт.
Сообщение Петрович » 26.10.2015, 15:30
Фильтра нет. Пробег нормальный. Это не много (для меня).
Булочки не вожу. Пассажиров тоже. Машинка личная.
Сообщение borbum » 26.10.2015, 21:48
Петрович писал(а):Фильтра нет. Пробег нормальный. Это не много (для меня).
Значит в принципе фильтр необязателен, но при условии:
-масло менялось регулярно
-коробка эксплуатировалась-ется в режиме стандартной езды
-крутящий момент движка не больше предусмотренного проектировщиками-конструкторами
Может еще можно сделать поправку на то из какой страны машинка прибыла на вторичное использование. Взять немцев и бельгийцев или шведов, скорости у них разные. На моей при покупке средняя скорость была 71, потихоньку выравнивается и уже 60, это при том что основной пробег по трассе.
Сообщение Петрович » 27.10.2015, 10:02
С фильтром конечно кошерней, но к сожалению никто из продавцов у нас их не предлагает. Поэтому менял как обычно.
А то что выливалось оттуда, уже маслом нельзя было назвать, но коробка ещё работала.
Сообщение borbum » 28.10.2015, 20:07
Какое масло лучше выбрать на доливку, при условии что не знаешь какое было залито?Есть мобил, маннол с данным допусом для aisin55-50sn. По цене конечно радует маннол, мобил дороже в два раза, а вот об оригинальном и понятия не имею. Только не пинайте громко, вопрос по существу. Понимаю что лучше промыть всю систему, но так как масло красивое и не пахнет, решил отложить до весны. Может понадобится в районе 0,5 литра. Может еще кто подскажет в Марупе или на Сила какое в наличии на разлив? ( неохота по такому пустяку им звонить).
