s 70 проблема
Re: s 70 проблема
Сообщение borbum » 30.09.2017, 21:33
northeast писал(а):Ну что там осталось? Воздухомер, ДПРВ, ДПК? Но ошибок-то нет....??? А данные с датчиков можно диагностикой почитать.
диагностика не все может, особенно когда пропуски зажигания. Тут может быть дело как и в состоянии ГРМ, так и в состоянии системы зажигания. Все датчики работают, иначе были бы проблемы с запуском. Я бы для начала в данном случае проверил форсунки.ДМРВ - плавали бы обороты.
Re: s 70 проблема
Сообщение spettatore » 01.10.2017, 08:37
Сам недавно решал похожую делему, только двигло троило после переклучения с бензина на газ, загорался чек (ошибка р0300) -пропуски зажигания. Проверял катушки, поменял свечи, проверил газовые форсунки, давление в рампе, все в норме. Хворь была в блоке управления гбо (BRC), импульсы (-) в плавующем порядке не доходили до форсунок. Поменял мозг (stag 300) ГБО, теперь как часы.тфу-тфу-тфу :afly:
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Re: s 70 проблема
Сообщение tominsh » 03.10.2017, 09:17
Зажигание с распределителем или катушка на каждом цилиндре?
