перестал заводится после замены фильтра и об.клапана
Re: перестал заводится после замены фильтра и об.клапана
Сообщение Serega » 04.12.2014, 23:05
Проводку чего? свечей? возьми контрольку с лампочкой сделай обычную и проверь.
Если не горит глянь предохранитель.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение TANK » 05.12.2014, 12:47
Вот неплохой автоэлектрик (если машина в Риге): т.29204927 Геннадий
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Сообщение ljoha87 » 27.01.2015, 22:40
Если пытались крутить на сухую то есть вероятность что насосу жопа настала. Меняли одному клиенту масло и все фильтра и покрутили на сухую ( не опытный человек делал) В результате окозалось что насос из за этого здох. При открученых трубках топка может литься но уже не при том давлении как надо. Совет: Не когда не заводите на сухую, насос гибнет. А лудше не поленится и поставить грушу
ljoha87
Машина: Volvo s80
Сообщение azot » 28.01.2015, 12:44
ljoha87 писал(а):Если пытались крутить на сухую то есть вероятность что насосу жопа настала. Меняли одному клиенту масло и все фильтра и покрутили на сухую ( не опытный человек делал) В результате окозалось что насос из за этого здох. При открученых трубках топка может литься но уже не при том давлении как надо. Совет: Не когда не заводите на сухую, насос гибнет. А лудше не поленится и поставить грушу
А где меняли, если не секрет? :blush:
