Замена масла в коробке передач.
Re: Замена масла в коробке передач.
Сообщение LakHan » 21.06.2013, 21:30
Если так рассуждать,то можно и в двигателе масло не менять!
Конечно масло в коробке меняется очень редко и сроки для замены совсем иные,нежели у двигателя,но тем не менее.
Мы ездим на старых,поддержанных авто, и вряд ли пробег на одометре является оригинальным!Поэтому считаю нужным поменять масло.
Любое масло со временем теряет свои смазывающие свойства!
Мотор все обслуживают,но не каждый владелец обслуживает коробку!
LakHan
Сообщение Петрович » 22.06.2013, 00:15
Меняй. Хуже точно не будет.
Вообще масло в МКПП рекомендуется обновлять один раз в 100т.
П.С. Я себе как купил машину, тоже заменил. Что такое два литра хорошего масла - зато как потом на душе спокойно :D
Сообщение LakHan » 22.06.2013, 11:09
Вот и я придерживаюсь такого мнения!
Хреново,что объём 2.1 литр.Две канистры то я куплю,а ради 100 мл придётся ещё одну брать! :wink2:
LakHan
Сообщение Петрович » 22.06.2013, 15:57
LakHan писал(а):Вот и я придерживаюсь такого мнения!
Я Декстрон третий лил в механику.
Сообщение Арти » 05.06.2014, 17:36
А как обстоят дела с заменой масла в АКПП? Стоит ли менять в профилактических целях или лучше не лезть пока все работает нормально? Сталкивался с разными мнениями - кто-то за замену, кто-то категорически против - заменой можно поднять "грязь" и забить все механизмы итд.
В клубном сервисе есть опыт замены? Что по срокам, стоимости, гарантии?
Машина V50 2006, 2.4 103Kw, коробка предположительно AW55-50SN (или 51SN)
Арти
Машина: Volvo V50
Двигатель: B5244S5
Трансмиссия: Aisin
Сообщение anglichanin » 05.06.2014, 17:42
Арти писал(а):А как обстоят дела с заменой масла в АКПП? Стоит ли менять в профилактических целях или лучше не лезть пока все работает нормально? Сталкивался с разными мнениями - кто-то за замену, кто-то категорически против - заменой можно поднять "грязь" и забить все механизмы итд.
Я в таком же замешательстве. Но на сколько я понял, что на счет поднять грязь - это несовсем правильно, ведь для этого и стоит фильтр, чтоб задерживать всю грязь...
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение Петрович » 05.06.2014, 20:11
anglichanin писал(а):Я в таком же замешательстве. Но на сколько я понял, что на счет поднять грязь - это не совсем правильно, ведь для этого и стоит фильтр, чтоб задерживать всю грязь...
Нет там фильтра к сожалению. Сеточка которая установлена внутри коробки и которую нельзя заменить, фильтром назвать тяжело.
Поэтому менять масло в АКПП чревато последствиями, никто гарантии на эту работу не даёт. Вся шняга которая налипла внутри коробки отмоется новым маслом и разлетится.
Вот правильная замена. http://www.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
К сожалению поиски данного фильтра (CarQuest 85953) в магазинах Латвии результатов не принесли. Девайс американский, к нам не поставляется.
Полазив по сети, нашёл немного аналогов этого фильтра:
- WIX 58953
- Auto Extra 616-58953 (тот-же WIX, но под другим названием)
- ATP JX-160
- Hastings TF109 (этот очень хорош, он с встроенным магнитом).
Потихоньку ищу пока что-то из этого, но опять тупик - продавцы только разводят руками и морщат лоб. :sad:
Может кто-то поможет в поисках, где можно купить или недорого заказать.
П.С. eBay как вариант присутствует, но при цене за фильтр, например 17 бакинских, 33 просят за доставку, а это не кошерно, хочется плюнуть в монитор.
Сообщение anglichanin » 05.06.2014, 22:14
Петрович писал(а):
anglichanin писал(а):П.С. eBay как вариант присутствует, но при цене за фильтр, например 17 бакинских, 33 просят за доставку, а это не кошерно, хочется плюнуть в монитор.
А если несколько штук сразу брать, не пишут сколько они хотят? и тогда может цену доставки уже разбить...?
Ваш личный турагент
anglichanin
Сообщение Арти » 06.06.2014, 09:24
Вот что нарыл на соседнем форуме: http://www.*************************
" Я использовал следующий метод (нашел его в американских сайтах про XC):
1. Сливаешь масло с картера АКППб около 3,5 л
2. Заливаешь ровно столько-же через трубку щупа
3. Отключаешь маслянную трубку от маслянного радиатора в верхнем левом углу радиатора (надо нажать на фиксаторы зеленого света)
4. В отверствие радиатора ставишь прозрачный шланг, шланг - в посуду с отметками
5. Просишь соседа чтобы сел за руль и пустил двигатель, АКПП на P
6. Масло поступает по шлангу в посуду
7. Когда посуда наполняеться до отметки 2 л, сосед по команде глушит двигатель
8. Через трубку щупа заливаешь ровно столько-же, сколько слил
9. Повторяешь п. 5-8 пока появиться чистое, прозрачное, красное масло
10. Ставишь маслянную трубку назад
11. Пускаешь двигатель, переключаешь селектор АКПП по всем позициям с задержками на 1-2 мин.
12. Проверяешь уровень масла в АКПП (на холодной отметке), доливаешь
13. Проезжаешь 40-80 км (чтобы масло нагрелось), проверяешь уровень масла в АКПП (на горячей отметке), доливаешь
14. Все. Бежишь за пивом для соседа :wink:
Всего в АКПП 7,5 л масла, на эту операцию мне понадобилось 10 л. Использовать только оригинальное или Mobil 3309"
Вот тут предлагают использовать какой-то прибамбас: http://www.s-volvo.ru/transflush.html
Арти
Машина: Volvo V50
Двигатель: B5244S5
Трансмиссия: Aisin
Сообщение Петрович » 12.06.2014, 12:27
На Амазоне вроде можно так сделать, только вот я Амазоном никогда не пользовался. Нет пока времени разбираться что там, да как.
Хотя можно и иБеем. Цена практически не различается. А в Латвии его найти пока глухо.
Арти. Я вот только что ссылку на юТуб давал. Для кого ? :shock:
