Стуки при повороте
Re: Стуки при повороте
Сообщение belsar » 29.10.2012, 09:44
Cтранно конечно, но после замены резины пока стуков не заметил.
Проблема в состоянии диагностирования. Слушаю дальше...
Спсибо за варианты.
Кстати после заезда в сервис, открыли, что порван пыльник правой внешней гранаты.
Может всё это и связано. Сегодня попробую заменить.
Кстати, что это за деталь?
Сообщение azot » 29.10.2012, 10:04
меняй в срочнои порядке!и обязательно посмотри в каком состоянии граната.возможно и ее менять придется,если стучала при поворотах. Чем быстрее все сделать, тем меньше проблем будет;)
Сообщение northeast » 29.10.2012, 13:46
И перед заменой пыльника промой гранату и новой смазки набей, там скорее всего песок уже внутри. Может и поможет.
Сообщение zepco » 23.12.2014, 22:49
belsar писал(а):При повороте и крайнем (-их) положении (-ях) руля (заметил при повороте влево) что иногда постукивает нечто и ощущается щелчковое доворачивание колеса (как будто камень под колесо попал)...
Ну ладно бы, да сегодня был реальный стук несколько раз. А ещё раз при вывороте влево с места было ощущение такое, будто одно из колёс относительно вертикальной оси ходит влево и вправо (эффект сильно восьмёрки). Кроме этого стуков при езде не замечено...
Выяснилось ли в чём была проблема? Или всё закончилось на замене резины?
Столкнулся с той же проблемой. Когда выворачиваю колёса влево, переднее правое колесо со щелчком как буд-то проскакивает. Ну и когда выворачиваю колёса обратно (не обязательно до крайнего положения), тоже самое колесо проскакивает в обратную сторону. Стук и проскоки бывают не всегда, а при более менее прямолинейном движении никаких стуков и проскоков нет.
Тех.осмотр проходил около месяца назад. По подвеске проблем не нашли. Перед тех.осмотром у Алексея меняли шаровые. Тогда был замечен незначительный люфт с правой стороны на наконечнике или яблоке (не было понятно на 100%). Резина поставлена новая. Проездил так уже больше 2 тыс.км, резину не "грызёт". Кто знает, за какой рычаг и как подёргать? На что обратить внимание?
Сообщение azot » 24.12.2014, 00:00
Едешь, поворачиваешь и начинает щелкать? Если так, то это граната щелкает = замена гранаты.
Сообщение zepco » 24.12.2014, 12:54
azot писал(а):Едешь, поворачиваешь и начинает щелкать? Если так, то это граната щелкает = замена гранаты.
Несовсем. Щелчёк всего один, при этом ощущение, как буд-то правое переднее колесо смещается.
Сообщение belsar » 25.12.2014, 23:57
Всё ещё прислушиваюсь...
Сообщение zepco » 25.03.2015, 22:47
Решил докопаться до истины, из-за чего же были стуки. Тем более, что стуки временами начинали быть сильнее и уже не один в одну сторону и второй в противоположную, а начинало щёлкать, как при неисправной наружной гранате (но не постоянно). "Вскрытие" показало, что проблем с наружной гранатой нет, а вот во внутренней гранате был треснут сепаратор (кольцо, которое держит шарики). Пока его крутил, вертел - разломал на две части. В общем, пришлось раскашелиться. Зато теперь никаких стуков! :ok: :)
