Volvo D5 136kw загорелся ABS и пинается АКПП
Сообщение Leonidx007 » 18.06.2023, 06:23
Добрый день! АКПП в положение P. При не значительном повышении оборотов загорается ошибка anti skid и пропадает на панели P. АКПП пинается при позиции R N D.
Leonidx007
Машина: Volvo v70
Двигатель: D5 136kw
Трансмиссия: avto
Клубная атрибутика: Вольво
Re: Volvo D5 136kw загорелся ABS и пинается АКПП
Сообщение azot » 20.06.2023, 09:34
Leonidx007 писал(а):Добрый день! АКПП в положение P. При не значительном повышении оборотов загорается ошибка anti skid и пропадает на панели P. АКПП пинается при позиции R N D.
Ну самое первое, что бы я посоветовал - подключать к диагностике и смотреть какие ошибки покажет. Если правильно помню, то на этой коробке маслянного щупа уже нет и понюхать масло не удастся. Решать проблему нужно как можно скорее, чтоб коробке не поплозело ещё больше.
