не горит значек свечей накала
Сообщение Georgiy » 12.06.2023, 22:49
Добрый день,
Какое то время назад перестал при вкл. зажигания гореть значек свечей накала на приборной панели. Свечи после этого тоже не работают, по отдельности проверил работают, проверил реле тоже все впорядке, прозвонил контакты от реле до свечей обрывов провода нету, предохранители тоже целые. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за наводку что еще посмотреть.
Georgiy
Машина: V70 II
Re: не горит значек свечей накала
Сообщение Scatler » 13.06.2023, 22:11
Georgiy писал(а):Добрый день,
У вас это когда началось, сейчас или ещё зимой? Я надеюсь вы в курсе, что свечи начинают работать при температуре за бортом ближе к нулю? На моей машине лампочка (конкретно сейчас) загорается и тухнет настолько быстро, что если специально не смотреть, можно и не увидеть.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение Georgiy » 15.06.2023, 12:50
Перестал гореть еще зимой но помойму на доли секунды все равно значек на панели загораеться, была проблема что провода к свечам а точней соединения отгнили, но машина заводилась зимой без проблем, потом провода поменял, и все равно на панели не горит. Может где то в панели есть реле или сам диод в панели.
Georgiy
Машина: V70 II
Сообщение Scatler » 17.06.2023, 15:31
Georgiy писал(а):Перестал гореть еще зимой но помойму на доли секунды все равно значек на панели загораеться, была проблема что провода к свечам а точней соединения отгнили, но машина заводилась зимой без проблем, потом провода поменял, и все равно на панели не горит. Может где то в панели есть реле или сам диод в панели.
На машинах 2005+ реле свечей было вынесено отдельно, живёт в районе короба воздушного фильтра ближе к вентитятору. На машинах до 2005 года схема была иная, долго пытался вспомнить где когдато сохранил ссылку на схему реле и предов на эти года и таки нашёл https://www.drive2.ru/l/575737824481903476.
Дерзайте.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
