Вопрос по климату на V70
Сообщение ZUKow » 12.09.2021, 12:23
Добрый день всем. Подскажите. Вопрос по работе климата на V70 2001 года. Заметил, что при длительной езде с включённым кондюком перестаёт дуть печка. Причём вентилятор слышно, он работает. Впечатление что какая-то заслонка пепекрывает воздуховод. Если в этот момент отключить АС, то начинает дуть нормально… Куда смотреть? С чего начинать?
ZUKow
Машина: VOLVO V70
Двигатель: 2.5TD
Re: Вопрос по климату на V70
Сообщение zepco » 12.09.2021, 14:04
Начните с чистки и проверки температурного датчика климата. Скорее всего блок считает, что нужная температура в салоне достигнута и поэтому перекрывает заслонки.
Можно проверить, например, если выставлена температура на 22 градуса и когда чувствуется, что перестала дуть, скрутить температуру на минимум. Должен поток воздуха возобновиться.
Сообщение ZUKow » 12.09.2021, 21:03
Спасибо за совет, но не думаю что это датчик ( чистил его не раз). А разве при достижении нужной температуры не должна уменьшиться просто интенсивность обдува а не перекрытие заслонками? У меня впечатление что сходит с ума датчик качества воздуха, в следствии чего не корректно перекрываются воздуховоды.. но это не точно)))
ZUKow
Машина: VOLVO V70
Двигатель: 2.5TD
Сообщение mitja » 13.09.2021, 08:26
датчик качества возжуха переключает между подачей воздуха с улици или забор из салона
для начала сделайте адаптацию заслонок - через VIDA+Dice
Сообщение zepco » 13.09.2021, 17:43
Ещё не попадалось ни одной машины, на которой был установлен этот датчик и небыло ошибок по нему. У всех, как на подбор весит ошибка. Однако большинство владельцев авто даже не подозревают, что такой датчик существует.
Как правильно заметил mitja, датчик качества воздуха переключает забор воздуха. Интенсивность обдува при этом так же не должна уменьшаться.
Это всё, естественно, если установлен режим "AUTO". Если обороты вентилятора установлены вручную, то как раз и будет, как у Вас описано: вентилятор работает на высоких оборотах, но в салон воздух не дует.
