Страница 1 из 2
Проблема с запуском
Добавлено:
24.08.2021, 10:58
Airbus320NEO
Доброго дня! Volvo V70 2001г.120 KW.Два месяца назад появилась проблема с запуском двигателя после ночного простоя а/м. Отреставрировали форсунки, все стало ок. Сейчас вновь появилась эта проблема. В течении дня с запуском все хорошо, но после суточного или 12 часового простоя - долго крутит стартер. Заводится после 3-4 попыток. Может быть подскажете дальнейшие действия по поиску неисправности? К кому можно обратиться? Благодарю за ответ.
Re: Проблема с запуском
Добавлено:
25.08.2021, 19:17
Обратиться можно в клубный сервис.
По описанию похоже на подсос воздуха в топливную систему.
Добавлено:
26.08.2021, 09:29
Airbus320NEO
Спасибо за ответ! Я тут впервые, может подскажете к кому именно обратиться?
Добавлено:
26.08.2021, 12:02
Airbus320NEO писал(а):Спасибо за ответ! Я тут впервые, может подскажете к кому именно обратиться?
https://volvo-club.lv/avtoservis
Добавлено:
26.08.2021, 14:57
Airbus320NEO
Спасибо!
Добавлено:
09.09.2021, 21:36
zenonic
А при этом будет ли какая ошибка? И как проверить топливную систему.? Для этого нужно какое то спец оборудование?
Добавлено:
12.09.2021, 14:00
Ошибки никакой скорее всего не будет. Косвенно можно проверить, если подключить диагностику и смотреть график давления топлива во время старта. Так же можно смотреть визуально наличие пузырей в топливной магистрали через прозрачную трубку/шланг. Чаще всего виновник подсоса в топливной - корпус фильтра или соединение возле него. Так же может быть из-за обратного клапана.
Добавлено:
03.11.2021, 23:26
Serij
Добрый день.
Решил написать в этой теме, чтобы не создавать новую.
Иногда при запуске двигателя гудит, но не крутит - такое ощущение что не хватает силы или времени для раскрутки (как будто что- то не дает раскрутитьдвигатель). На 3-4 раз запускается. А иногда запускается сразу. Акум. хороший, втягивающее реле новое, щетки стартера новые, у проводов контакт есть, ошибку не выдает.
Может кто знает в чем может быть причина?
Спасибо.
Добавлено:
04.11.2021, 11:53
при запуске двигателя гудит, но не крутит ..............втягивающее реле новое, щетки стартера новые,
А скорее всего всё-таки стартер. Там ещё есть ротор и статор.
Добавлено:
04.11.2021, 19:38
Scatler
zepco писал(а):Ошибки никакой скорее всего не будет. Косвенно можно проверить, если подключить диагностику и смотреть график давления топлива во время старта. Так же можно смотреть визуально наличие пузырей в топливной магистрали через прозрачную трубку/шланг. Чаще всего виновник подсоса в топливной - корпус фильтра или соединение возле него. Так же может быть из-за обратного клапана.
А часом не подскажите где этот обратный клапан живёт или во что он встроен (движок на 136 kw, из серии D5224T4/5/7). Моё личное подозрение, что он гдето на топливном насосе в баке, могу ошибатся.
