Индикатор дальнего света
Сообщение mstrg » 17.01.2020, 13:17
Доброго времени суток!
Стал замечать, что индикатор дальнего света больше не горит.
Я так понимаю, что проблемы с приборкой Вольво годов 01-04 - это известная проблема, но прежде чем ставить крест на ней, хотелось бы услышать опыт других пользователей.
В краце история следующая - если тока тока завожу машину, то индикатор дальнего света на приборке горит. Через какое-то время (минут 5) лампочка больше не работает. На предмет повторения данного сценария при перезапуске сразу после пропажи работоспособности индикатора машину не проверял.
В итоге вопрос - дело ли может быть в самой лампочке или все таки где-то наступает конец приборке?
P.S. Доп. информация по знакомым проблемам приборки: часы не бегают (было лишь пару раз, уже не помню когда в последний), есть проблемы с индикатором суточного пробега - не переключает иногда или сам сбрасывает.
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Re: Индикатор дальнего света
Сообщение mitja » 17.01.2020, 13:37
только пропайка или замена на рестайловую с пропиской
Сообщение pekareff » 17.01.2020, 13:42
Ну раз часы "бегали" уже разок - видимо панелька скора всё. У меня примерно через полгода после "часов" накрылась совсем.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение mstrg » 17.01.2020, 18:16
Во сколько примерно обходится каждый из вариантов и где лучше перепаять?
mstrg
Машина: XC70
Двигатель: D5224T
Трансмиссия: AT AWD
Сообщение Scatler » 17.01.2020, 20:35
Тоже столкнулся с таким же закидоном в приборке, только у меня лампочка просто не загоралась, иногда помогал живительный удар ладонью по торпеде и на какоето время помогало.
Так или иначе надоело и просто отдал на пропайку всю приборку, уже как год+ катаюсь и всё работает. Единственное что мне посоветовали, что бы продлить жизнь приборке, закрывать светоотражателем либо торпеду либо стекло, просто чтобы прибока летом на солнце не жарилась.
Делал мне приборку solova64 с этого форума, ценник вроде был ~40 евро и +-30 минут работы.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение alibaba » 02.04.2020, 00:18
Было такое. Разобрал панель, пропаял проц, который на приборке с левой стороны внизу, индикация заработала. Идёт уже второй год.
alibaba
