Уходит тосол
Уходит тосол
Сообщение Vitalikpe » 27.12.2019, 10:20
Всем привет.
Столкнулся с неприятной проблемой, протекает где-то тосол.
Сначала бачок опустел за 3 недели, потом за неделю, и один раз вообще за коротенькую поездку.
Был в сервисе, менял радиатор интеркулера, но механик пока это делал всё равно не нашёл где утечка, есть капельки снизу коробки (автомат).
После НГ повезу ему опять разбирать и копаться где это может быть.
Может кто-то сталкивался с похожим и подскажет где может протекать?
Спасибо
Vitalikpe
Машина: Volvo XC70
Re: Уходит тосол
Сообщение mitja » 27.12.2019, 11:01
автономка есть? возможно в котел уходит и там испаряется от нагрева
Re: Уходит тосол
Сообщение Vitalikpe » 27.12.2019, 14:48
Автономки нету...
Vitalikpe
Машина: Volvo XC70
Re: Уходит тосол
Сообщение pekareff » 27.12.2019, 17:31
Масло чистое? Все соединения в порядке?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Уходит тосол
Сообщение andrik77 » 27.12.2019, 20:23
Смотри прокладку хотя надо сначала проверить все соединения сам бачок пусть снимут посмотрят если не где не течет тогда движок.
andrik77
Машина: Volvo XC60
Двигатель: 2.4 5D 158
Трансмиссия: AWD
Клубная атрибутика: VOLVO-CLUB
Re: Уходит тосол
Сообщение Scatler » 28.12.2019, 09:38
Имхо, но помоему в таком случае, когда неочевидно куда уходит тосол, поможет только опресовка системы охлаждения.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Уходит тосол
Сообщение Vitalikpe » 30.12.2019, 09:49
pekareff писал(а):Масло чистое? Все соединения в порядке?
Масло чистое, а соединения если я правильно понимаю все не увидишь, вот он и будет разбирать смотреть всё после НГ.
Vitalikpe
Машина: Volvo XC70
Re: Уходит тосол
Сообщение pekareff » 30.12.2019, 14:25
Если масло чистое, уже хорошо - в двигатель лезть не надо )
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Уходит тосол
Сообщение Drongooo » 30.12.2019, 18:01
Мне было што прокладка корпуса термостата капала. Поставили на герметик, потому што не продавалась отдельно
Drongooo
Баллы репутации: -1
Re: Уходит тосол
Сообщение zepco » 30.12.2019, 20:26
pekareff писал(а):Если масло чистое, уже хорошо - в двигатель лезть не надо )
Не 100% показатель. На машине сестры охлаждайку гнало в цилиндры через прохудившийся радиатор охлаждения ЕГР. Масло было чистым.
