плохо заводится
плохо заводится
Сообщение pol61 » 27.01.2019, 15:25
Здравствуйте! Дело такое движок D5 плохо заводится и на холодную и на горячую ! был в сервисе сказали проблема в форсунках,проверил форсунки заменил 3 форсунки, но проблема с заводкой как была так и есть!
может кто знает в чем могла бы быть причина ! или лучше отогнать на нормальную диагностику?
Зарание всем спасибо!!! :good:
pol61
Клубная атрибутика: -
Re: плохо заводится
Сообщение zepco » 28.01.2019, 07:33
Кончно же лучше сначала на диагностику. Иначе можно начать ремонтировать всё подряд. Плохо заводиться вероятно из-за недостаточного давления топлива. А это, по цепочке можно смотреть и сеточку в баке, насос подкачки в баке, топливный фильтр, насос высокого давления, топливную рампу, те же форсунки. Начинать, естественно стоит от более дешёвого и простого в проверке к более сложному и дорогому.
Re: плохо заводится
Сообщение pol61 » 28.01.2019, 21:33
zepco писал(а):Кончно же лучше сначала на диагностику. Иначе можно начать ремонтировать всё подряд. Плохо заводиться вероятно из-за недостаточного давления топлива. А это, по цепочке можно смотреть и сеточку в баке, насос подкачки в баке, топливный фильтр, насос высокого давления, топливную рампу, те же форсунки. Начинать, естественно стоит от более дешёвого и простого в проверке к более сложному и дорогому.
сегодня подключили диагностику, выкинуло ошибки по датчику распредвала, егр клапану и датчику расходомера
pol61
Re: плохо заводится
Сообщение zepco » 29.01.2019, 07:24
Вот Вам и подтверждение, что без диагностики можно начать перепроверять исправные узлы.
Re: плохо заводится
Сообщение pol61 » 30.01.2019, 18:45
zepco писал(а):Вот Вам и подтверждение, что без диагностики можно начать перепроверять исправные узлы.
Вот мне кажется что с давлением в рампе чтото нетак первый раз заводки надо долго крутить машина завелась работает все хорошо, заглушишь опять наченаешь заводить и тоже надо покрутить но меньше чем первый раз. Я уже даже и незнаю что делать
pol61
